Автор Тема: Датчик измерения расхода топлива. Как думаете?  (Прочитано 10077 раз)
БелославЪ
« : 22 Мая 2012, 22:18:32 »
Я вот щас с пчёлами занимался и в голову пришла мысль
А что если взять обычный водопроводный счётчик и два штуцера и врезать его в топливную магистраль после бензонасоса (для карбовых)
Насколько точно получится измерить расход топлива?
Рекомендуем почитать по теме Датчик измерения расхода топлива. Как думаете?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 22 Мая 2012, 22:25:47 »
 ;D ;D занимался с пчелами, ах вот откуда такие темы , и понятно как ты их обкуриваешь)))
е28 535
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #2 : 22 Мая 2012, 22:33:58 »
плотность разная
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
БелославЪ
« Ответ #3 : 22 Мая 2012, 22:38:57 »
плотность разная
Думаешь большая погрешность буде?
БелославЪ
« Ответ #4 : 22 Мая 2012, 22:39:30 »
Да мне сегодня дымарь лень было зажигать. Покусать хотели из-за этого.
« Ответ #5 : 22 Мая 2012, 22:41:07 »
думаю будет
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #6 : 22 Мая 2012, 22:42:25 »
для этого давайте вспомним как устроен сам счетчик и что может помешать нашему плану. вместо того чтобы говорить что ничего не получится.
итак, там насколько я знаю лопатки.
  • м52 2.8
БелославЪ
« Ответ #7 : 22 Мая 2012, 22:42:46 »
Жаль. Я уже подумал что можно вывести патрубки в салон и установить на парпризе счетчик по центру. Типа дополнительные спортивные приборы.
БелославЪ
« Ответ #8 : 22 Мая 2012, 22:43:32 »
Вот-Вот.
Ведь топливораздаточная колонка вроде так же считает сколько литров мы заправляем. По крайней мере раньше так было
« Ответ #9 : 22 Мая 2012, 22:44:35 »
кароче, надо просто посмотреть спецификацию на счетчик - какой минимальный поток фиксируют, плотность и подобное
  • м52 2.8
« Ответ #10 : 22 Мая 2012, 22:46:04 »
самый понт фичи в салоне - можно наглядно посмотреть сколько тонн бензина в год расходуешь. и сделать выводы
  • м52 2.8
БелославЪ
« Ответ #11 : 22 Мая 2012, 23:01:32 »
Наименование,
обозначение параметра    СХВ-15,
СГВ-15
1    2
1. Диаметр условного прохода Ду, мм    15
2. Номинальный расход воды, м³/час    1,5
3. Порог чувствительности, не более    0,015
4. Длина счетчика со штуцерами, L1, мм    197
5. Обозначение присоединительных размеров счетчика    G¾
    штуцеров    G½
6. Масса без комплекта монтажных частей не более, кг    0,5
http://www.betar-resurs.ru/catalog/uniq/25/
БелославЪ
« Ответ #12 : 22 Мая 2012, 23:02:22 »
да хотя бы  и под капотом было бы прикольно.
БелославЪ
« Ответ #13 : 22 Мая 2012, 23:05:30 »
Кстати ещё один. счётчик можно вмонтировать в топливозаправочную горловину. Для подсчёта правильности заправки
« Ответ #14 : 22 Мая 2012, 23:12:46 »
прикольно будет в салоне с шлангами
« Ответ #15 : 22 Мая 2012, 23:38:20 »
ну и с вонью конечно же
« Ответ #16 : 22 Мая 2012, 23:39:26 »
а на карбовых обратки нет?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #17 : 23 Мая 2012, 01:09:13 »
А раз нет обратки, значит сколько прошло, столько и в трубу! :D И ничё минусовать не нужно.
А если заливать с бонусной картой, скажем Газпром, то получая чек с суммой балов, равных литрам, долго думаешь- куда столько мог выпалить... 8) 8) 8)
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #18 : 23 Мая 2012, 06:20:17 »
не проще записывать на сколько заправляешься и тем самым расход считать
« Ответ #19 : 23 Мая 2012, 07:25:38 »
это слишком просто,а Белославу так не интересно
  • Репутация +433/-196
« Ответ #20 : 23 Мая 2012, 09:23:54 »
надо просто высчитать поправочный коэффициент. Затем устанавливаем счетчик и показания с счетчика умножаем на коэффициент. Получаем расход. Коэффициент надо подбирать из соотношения плотности воды и плотности бензина, я так думаю. Так же, для тех кому не жалко денег можно купить промышленный счетчик для бензина, тогда не нужен будет коэффициент))) А коэффициент можно высчитать опытным путем: пролить через счетчик 1 литр бензина, записать показания и пролить 1 литр воды и сравнить показания, вот разность показания и будет тот самый коэффициент))) Еще можно взять электронный счетчик, там есть такая функция (не на всех) как ввод коэффициента и показания выдаются уже с учетом этого самого коэффициента. Так же с электронного счетчика можно вывести дублирующий экран в салон))))
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #21 : 23 Мая 2012, 11:20:15 »
А ещё можно поставить на инжекторную 2 счётчика - один на тудатку, другой на обратку и смонтировать вычислительный блок, который будет вычитать из первого последнее и показывать расход выводя его в салон! Можно даже с учётом скорости показывать кроме литров в час, полностью истраченных литров и текущий и полный расход на 100км пути! Вот!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #22 : 23 Мая 2012, 11:28:20 »
дык оно все в стоке почти так и есть, фуел консампшн ведь считается по открытию форс, показывает точно, но с учетом что с ними и рдт все впорядке.
« Ответ #23 : 23 Мая 2012, 22:26:31 »
займись осами...идей больше будет
БелославЪ
« Ответ #24 : 23 Мая 2012, 23:40:32 »
от них ни мёду ни воску -- волдыри одни
