Автор Тема: Знатоки электрики выручайте с главным реле!  (Прочитано 43538 раз)
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #25 : 09 Мая 2016, 20:24:03 »
ну... я тоже так думаю... А что они его всегда под питанием держут?????
В чем смысл управления тогда?
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
Рекомендуем почитать по теме Знатоки электрики выручайте с главным реле!
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #26 : 09 Мая 2016, 21:21:43 »
может в замке зажигания барахлит?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #27 : 09 Мая 2016, 23:21:14 »
Умозрительно, на верхнем выводе реле постоянно присутствует плюс, а нижний вывод реле мозги замыкают на массу и реле срабатывает.
« Ответ #28 : 10 Мая 2016, 01:31:59 »
Так не должно быть. Какая-то проблема в мозгах или колхоз в проводке, я так думаю. С чего все началось?
« Ответ #29 : 10 Мая 2016, 09:02:22 »
А я вот чего-то не могу вспомнить что и куда там идёт с главным реле... Но при выключенном зажигании оно точно не должно работать. Вообще при выключенном зажигании на Мотронике 1.0 вообще ничего не включено, а на М 1.3 только питание памяти ЭБУ...
  • Репутация +52/-1
« Ответ #30 : 10 Мая 2016, 09:46:07 »
Ну у меня судя по всему 1.3 Так вот при выкл зажигании ток утечки 0.14 А. 140 милиАмпер. Что при старом аккуме разряжает его до состояния несхватывания стартером за 2-е суток.
А началось все с перекидки движка и всего навесного в другой кузов. Ну и связанного с этим кучей косяков. Вроде разобрался со всем, но вот мелочи остались.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016, 09:48:15 от Майор
« Ответ #31 : 10 Мая 2016, 10:22:49 »
Кстати... если ток через реле - 0.02мА, то сопротивление его обмотки - 600 килоом. Самое большое сопротивление реле, которое мне встречалось - 400 Ом, обычно 100-200. Что-то тут не так.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #32 : 10 Мая 2016, 10:41:58 »
Не-не--не... Возможно я неправильно выразился. Праздник же походу отмечал) ) ) )
ток на катушке - 0,02 А. ТО есть 20 миллиампер... Хотя тоже самое получается....
Ладно, буду глядеть после праздников. Главное узнал. На нем не должно быть питания.
Спасибо.
