Автор Тема: После зимы пропали тормоза(задний контур)  (Прочитано 18701 раз)
Yurec66
« Ответ #50 : 28 Мая 2012, 16:11:15 »
Что значит "металлизированные"? Медь - не металл? :)
Во действительно сказанул  :) Ну да, стальные. Я еще когда ее снял хотел было развальцевать, посмотрел какая то твердая и купил новую медную. Да, родные поржавели ладно, я выше фотку тройника выкладывал. Надо менять уже однозначно. Медные походу ржаветь не будут, или очень не скоро. Они скорее будут окисляться.
Рекомендуем почитать по теме После зимы пропали тормоза(задний контур)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #51 : 28 Мая 2012, 16:12:18 »
Цилидр тормозной бери любой, кроме stellox и fenox (если не патриот))), лучше смотри диаметром 22,2 с ори.№ 34 21 1 156 167, там вроде выбор побогаче.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #52 : 28 Мая 2012, 16:20:11 »
Исключено. Штуцер открываю когда нога давит на педаль.
Ну выходит у тебя воздух и что?
Это же стандартное действие. В данный момент из трубки , подсоединенной к штуцеру пузырики и выходят, а обратный подъем в трубке происходит именно в момент, когда заворачиваю штуцер. Подъем в трубке может происходить только за счет разряжения воздуха. А откуда там разряжение, если педаль еще в полу?
х.з., но факт что попадает налицо, ибо всегда так было при прокачке если сильно откручивать штуцер. Выход откручивать его чуть-чуть, что-бы нога продавливала педаль с усилием, тогда остальной гемор просто не нужен.
 Вот другой вопрос возник по поводу правильности нагнетания ногой педали. Правильно как? Наверное энергичное нажатие и медленный подъем ноги? Если все делать энергично и нажатие и отпускание может воздух и не может сконцентрироваться в правильное русло к выходу?
Честно я нагнетал вообще сначала при закрученном штуцере, потом откручивал и просил кого-нибудь покачать. Обычно качали со средней интенсивностью в обе стороны. Думаю интенсивность вообще не влияет, кроме момента последней затяжки, если всё-же с сильно открученном штуцере, когда нужно закрутить при нажатии и поймать вовремя этот момент.
Так а стравливать тогда когда? Раз мы тока накачали, открываем штуцер, стравливаем - педаль в полу. Чет я запутался в мыслях.
Ещё раз. Нагнетаешь педалью, откручиваешь штуцер и качаешь педалью туда-сюда. Потом закручиваешь штуцер, лучше с медленно нажимаемой педалью и всё! Если откручивать штуцер чуть-чуть, так что-бы педаль нажималась туго, тогда пузырьки быстро выйдут, не будут засасываться по резьбе и можно будет закручивать без нажатия педали.
Yurec66
« Ответ #53 : 28 Мая 2012, 16:27:21 »
Желательно измерить внутренний диаметр барабана и сравнить с указанным на нем максимумом. Если превышает или есть сомнения - на выброс.
Хм, интересная мысль. Нужно действительно замерить внутренний диаметр. А где должны быть написаны контрольные минимально допустимые цифиры? Я так понимаю на самом барабане? Или в букваре каком?
« Ответ #54 : 28 Мая 2012, 16:33:51 »
Что касается того что на второй странице обсуждения - я бы советовал поменять всё что там есть, то есть и цилиндры и барабаны и колодки, и все пружинки и детали развода колодок, то есть всё что на картинке кроме щитка (его по состоянию) и барабаны с цилиндрами (на следующей картинке, картинка кликабельна). Тогда будет всё ОК, и к тому же не надо будет разводить каждый раз колодки вручную.
Торм.колодки бараб.торм.мех./направ.кол. - Каталог запчастей BMW
Yurec66
« Ответ #55 : 28 Мая 2012, 17:30:05 »
Я чета не вкурил в эти цифиры. Получается, что максимально допустимый износ барабана 0.9 мм.? Бред какой то.
« Ответ #56 : 28 Мая 2012, 17:49:05 »
Ну получается что так. Точнее сказать получается что допустимый износ барабана 0.45мм... Но тут х.з., может данные не верные.
Yurec66
« Ответ #57 : 28 Мая 2012, 17:54:02 »
да не, ерунда какая то. Что такое 0.9 мм? Может это допуск плюс/минус при заводском изготовлении? В это еще можно поверить, но на износ...  ::) По этим меркам практически новые барабаны после 500 км. в утиль?  :o Надо еще где нить поискать в какой литературе. Может ошибка, может 0.9 см. еще поверить можно по 4.5 мм с каждой стороны колодки.
« Ответ #58 : 28 Мая 2012, 18:00:49 »
Тормозной диск - 22мм, предел износа - 20мм. Он не так быстро стирается, как кажется. Он очень твердый.
Максимальный размер можно найти и в книжке тоже, но тому значению, которое указано на самой запчасти, я верю больше.
"размер расточки" может быть не то же самое, что предельный износ.
4,5мм с каждой стороны колодки - это у тебя будет барабан толщиной, как бумажка. Плюс толщина накладок на самих колодках - в итоге имеем твою ситуацию, когда поршни выпрыгивают из цилиндров, а флажок автоподводки в ужасе убежал :)
« Ответ #59 : 28 Мая 2012, 18:18:31 »
Глянул в один из мануалов - так и написано максимальный диаметр барабана 229.5мм. Если барабан не из гумна сделан, то не должен он быстро изнашиваться. Он же твёрдый, а колодки сделаны из более мягкого материала.
Yurec66
« Ответ #60 : 28 Мая 2012, 20:53:30 »
 ;D Одно радует, что он не при мне убежал. Да и при том состоянии распорной планки он бы вряд ли работал как положено. Я честно говоря даже не совсем представляю как он должен работать. Никогда раньше не сталкивался с такими механизмами. Вот бы где глянуть мультипликационную схему работы что ли.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 22:31:40 от Yurec66
  • Репутация +481/-159
« Ответ #61 : 28 Мая 2012, 22:31:43 »
А не хочешь все же заморочиться с задними дисковыми? Прост уже 3 страницы написал а результат как я понял так и не пришел. Там ниче сложного в модернизации нет.  Купить задние рычаги всборе (обычно еще и с шрусами идут), поменять на них колодки и на всякий пожарный трубки что по рычагам идут. По установке надо отсоединить ток тормозные магистрали задних тормозов, открутить болт амморта и по 2 болта с гайками что держат рычаг на балке, затем выдернуть шиус поставить дисковый рычаг на место и прикрутить. Еще понадобятся 2 тормозных шланга   ибо на машинах с дисковыми тормозами их на два больше)))
Дисковые реально рулят и тормозят, а так ты получается тратишь время и деньги на механизм не самый лучший...
Если надумаешь ставить дисковые и возникнут вопросы пиши в личку, уже с закрытыми глазами наизусть знаю что там и куда)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #62 : 28 Мая 2012, 23:03:16 »
Странник7934 - наивный ты... Что-бы перейти на диски нужно:
1) найти и купить 2 ровных рычага под дисковые тормоза - 5 тысяч
2) найти и купить 2 задних суппорта с откручивающимися штуцерами - 2 тысячи
3) купить комплект новых тормозных дисков и колодок - примерно 3-4 тысячи за нормальные
4) купить комплект новых колодок ручника и механизмов ручника - примерно 4 тысячи
5) купить новые тросы ручника под дисковые тормоза (они свои) - х.з. сколько, думаю 1 тысяча примерно
6) купить тормозные шланги и трубки, по хорошему шлангов лучше все 4 штуки - примерно 1 тысяча
7) возможно по стоянию купить новые тормозные щитки - х.з. сколько, рублей по 1к за штуку
8 ) ремкомплекты для переборки суппортов (если повезёт и пальцы тоже покупать не придётся) - 500р
9) если не очень повезёт, то подшипники ступиц, кстати не помню точно, но вроде замены тормозных щитков производится со снятием ступиц - 1-1.5к за штуку.
итого грамотный переход на дисковые тормоза, а только такой и даст преимущество над ремонтом барабанов, обойдётся - от 16.500 до 22.5 тысяч рублей! Не, ну конечно можно взять и поставить всё с помойки, но толку с такой замены тормозов?
« Ответ #63 : 28 Мая 2012, 23:07:49 »
Выбирать нужно уметь.  за 5 тысяч можно взять все всборе в полне приемлимом сотоянии и оно будет работать куда лучше барабанного моста.
Вообще само по себе если машину делать то само собой нао тратить деньги, не об этом сейчас речь.
« Ответ #64 : 28 Мая 2012, 23:13:18 »
Не поверю что за 5 тысяч можно купить так что-бы все механизмы были как новые! По любасу менять что-то придётся. И даже если за 5к ухитрится купить рычаги хорошими с щитками, подшами, суппортами и механизмами, то по любому на 6-7 тысяч нужно купить нового. А это больше 10к в сумме. Хотя да, чего хотеть от форума, где люди покупают б/у колодки...
« Ответ #65 : 28 Мая 2012, 23:22:05 »
Виктор я в твоем скептицизме и занудстве не сомнивался ни минуту))) Я, тебя ни в чем не убеждаю я нашел,  поставил и у меня работает даволен был с первых минут) и все тормозит как надо. менял тросы ибо они другие и менял колодки, сразу + купил трубки и 2 шланга т.к вся магистраль у меня новая была и осатвлять 2 трубки сзади сомнительного качества было бы глупо.)))  Летом даж купил новые тормозные диски, но так и не поездив на них снял вместе с суппортами и заменил на задние вентелируемые. подшипникам как и приводам дай бог грепкого здоровья и долгих километров жизни))
Кто ищет тот находит нужно просто поискать иуметь выбрать.)
« Ответ #66 : 28 Мая 2012, 23:55:40 »
Ну так хорошие диски, 2 комплекта приличных колодок, 2 троса, 2 трубки, 2 шланга, и по хорошему 2 ремкомплекта суппорта уже стоят прилично денег :) Плюс 5к... И это в Москве, где есть из чего выбирать, ну в Питере может повезёт. А как топикастр из города Могилёв будет искать это?!
Ну а по поводу скептицизма - так это не скептицизм, я просто считаю что нужно сделать раз и навсегда, что-бы ближайшие годы туда не лезть.
Yurec66
« Ответ #67 : 29 Мая 2012, 00:00:27 »
И еще я бы добавил не плохо, когда рядом хороший консультант, не на форуме(не отрицаю полезности форума) а на яву, рядом в гараже. Как грицца одна голова хорошо, а четыре уха лучше.  ^-^
« Ответ #68 : 29 Мая 2012, 00:06:09 »
Дисковый мост я поставил считай 3 года назад а диски поменял только вот летом во время очередной капиталки. давай сюда для красоты цифры еще всю мою бухгалтерию припишем что я на машину потратил) там в районе 400к уже)))
Дисковые рычаги были куплены за 5к троссы  колодки и шланги обошлись еще в 1500 не криминальные финансы за нормальные тормоза. Не спорю, это деньги но когда вопрос стоит о безопасности и потраченном времени я лучше потрачу деньги)
Я разделяю с тобой подход сделать один раз и надолго, но при этом не считаю что это обязательно обойдется в такую офигительную сумму. Я сначала ищу, сравниваю варианты и выбираю тот что меня устраивает. Б.у запчасть не всегда конченая.
А насчет локации я уверен что и в Могилеве или Рядом с ним есть магаз где можно заказать з.ч а мож и екзист есть. автор же где-то запчасти покупает?)) Да и транспортные компании тож пашут норм.
Мнеб такого консультанта по установке M62 я был бы щаслив))
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 00:10:53 от Странник7934
« Ответ #69 : 29 Мая 2012, 00:13:39 »
Ну у меня наверное не сильно меньше, а может и больше, а я ходовку и кузов по нормаьному не делал ещё...
Я такую установку считаю лишь временным вариантом, и делаю только при поломках и срочном ремонте, что-бы ездило. Всё-же улучшение характеристик надо делать качественно!
Ну что касается тормозов и подвески, там надо ставить всё новое, кроме крупных агрегатов...
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 00:17:42 от Victor I
« Ответ #70 : 29 Мая 2012, 00:23:11 »
Ну у меня наверное не сильно меньше, а может и больше, а я ходовку и кузов по нормаьному не делал ещё...Я такую установку считаю лишь временным вариантом, и делаю только при поломках и срочном ремонте, что-бы ездило. Всё-же улучшение характеристик надо делать качественно!Ну что касается тормозов и подвески, там надо ставить всё новое, кроме крупных агрегатов...
Задняя подвеска ваще однозначна там либо что-то сломано и надо менять либо оно в нормальном состоянии = рабочем. если в последнем то я предпочитаю не мешать пока работает (однако бональные расходники колодки шланги трубки я считаю менять обязательно. Если диски в пределах допустимого износа пускай катаются. Суппорта так же они либо прокачиваются и не текут  либо же наоборот и их предется перебирать. Сымый гимор на мой взгляд это задние подшипники на все остальное пофигу.( хотя если есть съемники то пофигу делов на 4 часа с перекурами)
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 03:13:54 от Странник7934
« Ответ #71 : 29 Мая 2012, 12:28:52 »
Мне было достаточно внимательно рассмотреть этот механизм и потыкать в него пальцами. У меня он, правда, не убегал.
http://auto.howstuffworks.com/auto-parts/brakes/brake-types/drum-brake2.htm
Yurec66
« Ответ #72 : 29 Мая 2012, 12:30:27 »
В том и дело, что мне некуда потыкать Спасибо за мульт, тип такого и хотел. Смотрю... смотрю...Смысл какой? Т.е. колодки расходятся, флажок за счет чего то(по мульту не понял) поднимается и если вылет колодок больше и достаточный для того, чтобы флажок перекинулся на 1 зуб колесика разводной планки, то при своде колодок он это колесо проворачивает, уменьшая тем самым расстояние между колодками и барабаном? А если не хватает на зуб зацепиться, то колодки и не разводятся. Так что ли? Это ж если так и есть, то насколко все должно быть чистым и не заржаветым, чтобы колесеко на разводной планке свободно крутилось  ::)
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 12:37:13 от Yurec66
« Ответ #73 : 29 Мая 2012, 12:42:16 »
Точно!
Ну не то чтобы совсем свободно - там довольно сильные пружинки и флажок нормально так давит на колесико. А вообще - да, механизм нежный, грязь и ржавчину не любит. Там еще есть довольно загадочная пластинка (биметаллическая?), видимо, чтобы блокировать этот механизм при нагреве тормозов, иначе псоле остывания барабан уменьшится и колодки окажутся постоянно сильно прижатыми к барабану.
Я заметил, что после резкого торможения в пол машина начинала лучше тормозить. Видимо, колодки расходились чуть больше обычного, и срабатывал флажок автоподвода.
Yurec66
« Ответ #74 : 29 Мая 2012, 12:46:20 »
Вона как все закручено .
