Автор Тема: рвёт топливный шланг м40  (Прочитано 4266 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Щёлково МО
« : 23 Мая 2012, 17:12:56 »
народ такая беда, за год меняю 3-й раз шланг который находится по клапаном ХХ, маленький такой сантиметров 5. соединяет 2 трубки. кто сталкивался может?
бландинка 89г. М40В18
Рекомендуем почитать по теме рвёт топливный шланг м40
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 23 Мая 2012, 17:45:33 »
сними шланг обратки и продуй компрессором, возможно забита. а шланги то меняешь на бензостойкие? а то может просто разъедает его?
е28 535
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2 : 23 Мая 2012, 20:03:05 »
ну по крайней мере в магазине висят как бензостойкие. Чтоб снять обратку, нужно опять впуск откручивать?
  • Репутация +17/-2
  • Локация: Москва, ЮВАО
« Ответ #3 : 23 Мая 2012, 20:14:10 »
Сталкивался с подобной проблемой только зимой, с потеплением перестало. Тоже интересена данная тема :)
  • 320i
  • Репутация +3/-1
« Ответ #4 : 23 Мая 2012, 20:40:14 »
зимой бы точно офигел бы его менять, я так думаю, что реально где-то забилаась обратка, ибо знаю эту машину уже 5 лет, а началось год назад такое.
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #5 : 23 Мая 2012, 20:43:31 »
Вот в том то и дело что "как бензостойкие"..В ТАЗовских магазинах купить нормальный бензостойкий шланг практически невозможно.Шланги армированые(типа)снаружи,-продающиеся там откровенное дерьмо из небензост.резины.Сам когда столкнулся с заменой топливных шлангов,-был вынужден срезать их на разборе с японских движков..Купить в магазине нормальный нельзя.Оригинал очень дорогой..Если у двигателя нет признаков переобогащения смеси то обратка наверняка непричем.Да и померить давление ведь не проблема..
  • Репутация +3/-1
« Ответ #6 : 24 Мая 2012, 07:59:16 »
двиг работает ровно. в выхлопе ни хлопков ни чёрного дыма нету. над замерить давление, да найти шланг иностранный, брал да в ближайшем магазе для камазов, ибо припёрло)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 24 Мая 2012, 08:18:17 »
купи в магазине РТИ. брал там не один раз шланеги, всем, кому ставил довольны. Служат уже не один год
« Ответ #8 : 24 Мая 2012, 16:38:39 »
У меня растворялись совковые колечки для форсунок, красные. Хотел уже ехать в автодом, покупать оригинал бмв и его колхозить на десятку..
А как рвется шланг? Может, на трубках, куда он одет, острые края, или хомуты с острыми краями, или перетягиваешь?
Сам по себе шланг не должен выдерживать максимальное давление, развиваемое насосом, даже если обратка заглушена.
Оригинальный шланг я когда-то покупал на метры - тогда он не стоил космически. А сейчас сколько он стоит?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #9 : 24 Мая 2012, 18:00:13 »
это что такой за магазин? - Резинотехнических изделий?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012, 18:07:45 от intelligent
  • Репутация +3/-1
« Ответ #10 : 24 Мая 2012, 18:06:11 »
вот сам шланчик это №16, длина - 5 см, перекрываемое расстояние от трубки до трубки примерно 0.7 - 1 см, рвётся так что льёт ппц, соответственно при снятии там разрыв как раз на 1-2 сантиметра.
Хомуты оригинальные БМВ, затягиваю сильно, но с умом) на трубках штуцера, т. что порезать его при установке затруднительно.
Сейчас цена ему 260 рублей в экзисте. Теперь буду искать нормальные шланги.
« Ответ #11 : 24 Мая 2012, 18:18:17 »
Это дорого?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #12 : 24 Мая 2012, 18:22:45 »
Это дорого?
точно точно :), теперь закажу нормальный шланг, хы
« Ответ #13 : 24 Мая 2012, 18:26:03 »
Вот, 16 12 1 180 409 - шланг 8х13 мм, оригинал,  за метр - 800 рублей :) 5-сантиметровых кусочков можно 20 штук нарезать, по 40 рублей штука :)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #14 : 24 Мая 2012, 19:10:42 »
ок спасибки)
