Автор Тема: Москва. Как достать личинку замка зажигания?  (Прочитано 4539 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 24 Мая 2012, 14:03:21 »
Подскажите пожалуйста, как достать личинку замка зажигания, а то ни как доехать не могу. Вокруг руля все снял, остался вал на котором большая дюралевая ерунда, а в ней личинка замка зажигания, вот как эту личинку достать?
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Москва. Как достать личинку замка зажигания?
« Ответ #1 : 24 Мая 2012, 14:17:57 »
Разбирать ничего не надо было. Надо было воспользоваться поиском по форуму :)
На краю кругляшка с щелью под ключ есть дырочка. Ключ надо повернуть примерно в первое положение и в эту дырочку запихнуть стальную проволоку (я использовал разогнутую скрепку). Если попал в нужное место, то можно будет вытащить личинку за ключ. С первого раза вряд ли получится - надо посидеть и немного поковыряться.
Если у тебя уже все снято - в алюминиевом корпусе, где стоит личинка, сбоку есть выступ, внутрь которого изнутри торчит фиксатор, который отодвигается скрепкой. Щупай скрепкой около этого места.
« Ответ #2 : 24 Мая 2012, 18:21:46 »
Я сегодня час лазил около этого замка, куда только я шило не засовывал, и ключ поворачивал, но результата ноль. Ладно, буду пробовать еще. Спасибо большое за подсказку.
Еще вопрос: а как всю эту дюралевую штуку с рулевой колонки снять? Ее сбивать молотком нужно? :) :-[
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #3 : 24 Мая 2012, 18:25:53 »
лучше этого не делать)))погнёшь быстрее что нибудь а её расколишь
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #4 : 24 Мая 2012, 18:28:44 »
Там снизу есть срывной болт. Одноразовый. При закручивании у него отламывается головка и он начинает прикидываться заклепкой. У меня он (от вибрации?) ослаб и выкручивался руками. Потом я ему в шляпке пропилил пропил и закручивал тонкой плоской отверткой.
Не надо его сбивать молотком. Хотя, есличо, у меня где-то еще валяется рулевая колонка в сборе - сбивай! :)
« Ответ #5 : 24 Мая 2012, 19:01:07 »
Еще раз спасибо. ^-^
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #6 : 24 Мая 2012, 20:31:42 »
ещё про стопорное кольцо на валу  не забудь  ,а то я тоже вроде всё пооткручивал а снять эту дюральку не мог , уже потом  , по истечении 2-х дней колдовства обнаружил этот стопор , снял его и вся дюр. с замком заж. вышла как по маслу
