Автор Тема: M50 картер  (Прочитано 2215 раз)
« : 25 Мая 2012, 13:56:24 »
не могу снять картер, все болты вроде выкрутил и со стороны коробки тоже,вроде и картер свободно двигается со стороны радиатора, но вот со стороны коробки чуть поддеваешь отверткой и будто закусывает его.
И еще, что за пробка на трех шпильках крепится на дне картера, для чего она?
  • E34, 520, M50B20, седан, 1991
Рекомендуем почитать по теме M50 картер
« Ответ #1 : 25 Мая 2012, 14:39:51 »
У меня там датчик уровня масла.
« Ответ #2 : 25 Мая 2012, 19:02:53 »
а картер как снять?? или датчик мешает??
  • Репутация +79/-11
« Ответ #3 : 25 Мая 2012, 19:05:07 »
от "пробки" провод никакой не идёт?
« Ответ #4 : 25 Мая 2012, 19:44:08 »
На 520 датчика может и не быть, если приборка без БСК.
Про картер не знаю.
« Ответ #5 : 26 Мая 2012, 10:56:08 »
провода от пробки нет,но картер от блока отделить не могу
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #6 : 26 Мая 2012, 11:03:07 »
Со стороны коробки два болта отвернул? 20 болтов по схеме.
« Ответ #7 : 26 Мая 2012, 11:34:23 »
да открутил со стороны коробки четыре вроде было,один срубить пришлось,грани на головке сорваны были и два болта с торца картера,длинные такие, еле вытащил, все в стружке от диска сцепления,картер бултыхается свободно,но со стороны коробки от блока отделить не могу,как будто на пазах сидит,вниз к балке двигателя не идет и в сторону радиатора не идет
