Автор Тема: Перетяжка дверных карт, есть вопросы.  (Прочитано 6452 раз)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« : 25 Мая 2012, 22:27:52 »
Начал перетягивать дверные карты. т.к. прошлый хозяин вставил динамики очень удачно, что бардак не открывался.
Перенес динамик за место ящика. Ну и конечно же получилась дыра, там где он стоял до переноса...
Решил перетянуть в два цвета, вырезал из ДВП центральную вставку, обтянул все.... и тут такая ситуация, не могу одеть декоративную рамку ручки открывания двери. Получается, что крючки не дотягиваются, и не получается их ввести в зацепление.
Может, кто уже занимался перетяжкою, подскажите, что я сделал не так? Быть может есть рамки с более длинными крюками, либо центральную часть не надо было делать на ДВП?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012, 22:51:37 от alex911
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
Рекомендуем почитать по теме Перетяжка дверных карт, есть вопросы.
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 26 Мая 2012, 01:51:27 »
да, та же проблема, у меня то же дополнительные листы пришиты. пока никак не решил, но сделаю так: напечатаю на 3д-принтере такую же наклпдку, только с удлинненной серединой по типу тоннеля будет, не знаю хватит ли изделию прочности чтоб закрепиться, если нет то не на крючках будет держаться а просто на клее. ручка будет глубже, но думаю это не страшно
  • м52 2.8
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #2 : 26 Мая 2012, 14:12:45 »
Меня посетила идея, вырезать центральную часть полностью у первого листа, тем самым остается только наружняя часть не утопленная, но при этом оставить припуск небольшой по краям в 2см, что бы была возможность на степлер посадить новую центральную часть вырезанную из ДВП, тогда получится 1 слой ДВП, и рамка должна войти в зацепление.
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #3 : 06 Июня 2012, 02:25:13 »
а не проще ли сделать накладку по 5мм ручки меньше с каждой стороны но не трогая дерматин (или что там у тебя). типа получится утопленная ручка!?!?
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #4 : 22 Июня 2012, 17:19:18 »
Да надо такой вариант попробывать. Т.к. мой вариант был воплащенпока, толкьо на одной двери, все вроде держится, единственное место, там где ящик в нем сделан подиум с колонкою, там увы накладка отваливается, скобки не держут, придется сейчас делать мет. планку и на самарез сажать подиум, тема самым закреплять ящик намертво к двери.
Samildanah
« Ответ #5 : 28 Августа 2012, 08:33:53 »
Проставку под винты крепления ручки к железу и винты подлиннее сделать не судьба? чтоб ручка вынеслась в салон насколько надо? Если тут есть сложности скажите ) пока планирую делать так.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #6 : 28 Августа 2012, 09:01:52 »
на ручке как бы тяга идет на открывания двери
Samildanah
« Ответ #7 : 02 Сентября 2012, 11:18:26 »
Всё подгибаемо должно быть поидее
