Автор Тема: [СПб] Куплю крышки плоские на Borbet A или подскажите где взять  (Прочитано 2513 раз)
  • Репутация +3/-3
« : 26 Мая 2012, 14:06:08 »
вот и весь сабж
  • E30,316,M40,Coupe,1990
Ride low,get high
Рекомендуем почитать по теме [СПб] Куплю крышки плоские на Borbet A или подскажите где взять
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Сочи
« Ответ #1 : 26 Мая 2012, 16:57:32 »
тоже иш, но наверно буду делать сам =) ибо найти проблемно!
  • BMW E30 m40b16 1989 sedan safari
  • Репутация +3/-3
« Ответ #2 : 26 Мая 2012, 21:30:39 »
для самодела есть какие-нить размеры или номера?
Ride low,get high
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Сочи
« Ответ #3 : 27 Мая 2012, 15:20:57 »
да надо просто у владельев таких крышек спросить! где-то видел вроде диаметр 159-160 мм, причем одинаковый на все радиусы 15-18. толщина примерно мм 2-3. единственное надо измерить отверстие под болтики. я наверно буду пробывать делать на 3д станке у рекламщиков пластиковые крышки с надписью BORBET, или можно любой другой рисунок/надпиь попробовать замутить!
  • Репутация +11/-2
  • Локация: М.О.
« Ответ #4 : 02 Июня 2012, 00:46:32 »
Диаметр 160, толщина 3мм.
Буржуи давно уже на поток поставили не оригинал )
http://www.ebay.de/itm/Borbet-A-Remotec-Brock-B1-Kerscher-Carmona-TTE-Flache-Deckel-Felgendeckel-/221034160355?pt=Auto_Felgen&hash=item3376a9a0e3
