Автор Тема: Е30 М52 2.5 на Боше  (Прочитано 2768 раз)
« : 26 Мая 2012, 22:02:35 »
Всем Привет.
Нужна Помощь Стоит М52 с е36 323
Проводка Бош Блок 413 Впускной Коллектор с М50 2,5
Потихоньку довожу все до ума стоял очень Близко к Моторному Щиту но стояла Термомуфта Решил поставить Электро Вентилятор но не знаю какой и как кто подскажет.
И кто может Рассказать больше про этот 413 Блок что к нему нада чтоб оно всё нормально работало?
Рекомендуем почитать по теме Е30 М52 2.5 на Боше
« Ответ #1 : 27 Мая 2012, 00:46:40 »
Электровентилятор хочешь поставить, чтобы продвинуть двигатель вперед?
А радиатор какой стоит?
« Ответ #2 : 27 Мая 2012, 01:04:16 »
Радиатор вроде как от 7-ки стал без бачка и Большой  пришлось чучуть ланжерон подрезать чтоб вошел
« Ответ #3 : 27 Мая 2012, 01:11:16 »
сименс лучше в разы, но дело хозяйское...
« Ответ #4 : 27 Мая 2012, 23:20:42 »
так что с Вентелятором какой лутше ?
  • Репутация +441/-75
« Ответ #5 : 27 Мая 2012, 23:46:34 »
надо было такой ставить встает без подрезаний.
« Ответ #6 : 28 Мая 2012, 00:15:11 »
позвноватенько но не в етом дело я про Вентелятор а не про радиатор )
« Ответ #7 : 29 Мая 2012, 01:16:33 »
так кто подскжет какой лутше Вентелятор ?
« Ответ #8 : 29 Мая 2012, 12:33:35 »
"Лучше" пишется через "ч".
Кондиционерный, двухскоростной. От е34 и е36, говорят, ставили на е30. В радиатор ставится трехконтактный датчик на две температуры - на первую скорость и на вторую. Вентилятор подключать через два реле. Есть ли в твоем радиаторе отверстие под датчик, и от какой он семерки - я так и не понял.
Ну а вообще можно и от жигулей заколхозить - все равно крепеж делать из консервных банок.. У шнивы, говорят, двойной вентилятор, он более-менее дует. Только все они односкоростные - выть будут - будь здоров.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 12:35:14 от Abra
« Ответ #9 : 30 Мая 2012, 01:08:40 »
Спасибо Большое !
« Ответ #10 : 31 Мая 2012, 19:50:56 »
 а что кто может еще сказать про мозги и про чипы кто ставил себе Бош 413 на м52 ?
« Ответ #11 : 02 Июня 2012, 19:46:48 »
может кто то даст ссылку по поводу этого 413 Блока и чипы и т. д.
