Автор Тема: зажимает тормозной диск  (Прочитано 4283 раз)
  • Репутация +12/-12
« : 26 Мая 2012, 22:15:06 »
ребят,вобщем проблема такая-через раз колодки на переднем колесе зажимают диск до такой степени,что греется литой диск.до него дотронутся нельзя.что смотреть?разбирать сам суппорт?что там может заедать?сам цилиндр?или еще что ?
  • BMW E30, 320, M20B20
Рекомендуем почитать по теме зажимает тормозной диск
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #1 : 26 Мая 2012, 23:36:12 »
при замене колодок надо чистить и смазывать направляющие суппорта и пыльники менять(подходят от девятки)и я думаю все пройдет
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
  • Репутация +12/-12
« Ответ #2 : 26 Мая 2012, 23:42:34 »
спасибо за помощь,будем разбирать.колодки я не менял,после покупки машины прошло пол года,все было в норме,а сейчас вылезло
« Ответ #3 : 26 Мая 2012, 23:48:29 »
скорее всего пыльник порвался и в направляющие попала грязь
  • Репутация +12/-12
« Ответ #4 : 26 Мая 2012, 23:51:45 »
как я понимаю,там только один направляющий палец?
« Ответ #5 : 26 Мая 2012, 23:55:54 »
нет 2 обычный плавающий суппорт
  • Репутация +12/-12
« Ответ #6 : 26 Мая 2012, 23:57:04 »
хорошо,еще раз спасибо!
« Ответ #7 : 27 Мая 2012, 00:42:41 »
Тормоза бывают ATE и Girling. Они имеют разную конструкцию. Пыльники как в девятке есть только на Girling.
Мне кажется, проблема не в направляющих, а в поршне. В этом сдучае, если стенки цилиндра еще не повреждены коррозией, поможет ремкомплект суппорта. Входит ли в него сам поршень - не знаю.
Если поврежден цилиндр, то замена суппорта.
  • Репутация +12/-12
« Ответ #8 : 27 Мая 2012, 22:25:40 »
тормоза оказались Girling.одна направляющая свободно двигается в посадочном месте,вторая заржавела и пыльник порван,так же порвана манжета на поршне,и на поршне есть что то типо ржавчины с краю,думаю смогу это убрать.вобщем,вот что хочу узнать,при заказе ремкомплекта нужно уточнять какие тормоза стоят?и крешил поменять колодки,что посоветуете?
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #9 : 27 Мая 2012, 22:50:42 »
ну как-то уточнить конечно нужно-абра же тебе сказал, что гирлинг и ате разные
« Ответ #10 : 28 Мая 2012, 11:44:59 »
Может быть, что ремкомплекты и одинаковые. Точно не знаю. Попробуй поискать поиском на тему "ремкомплект суппорта" или подожди, когда сюда придет кто-нибудь более прошаренный.
Я верю в колодки ATE.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #11 : 28 Мая 2012, 11:51:35 »
была такая фигня задний суппорт заклинил. Поршень заржавел))). чревато пропажей тормозов в самый неожиданный момент((( как и у меня случилось. слава богу вовремя заметил что уже без тормозов практически еду по трассе)))
  • BMW e30 323i
« Ответ #12 : 28 Мая 2012, 16:06:40 »
Ремкомплекты разные. надо брать под Гирлинг. Ржавчина с краю не так страшно - разбирай и смотри что там внутри.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #13 : 28 Мая 2012, 16:53:06 »
     Вот номер поршня фирмы NK 8699006, диаметр 48мм., для АТЕ подходят (думаю под Girling тоже), измерь на своем суппорте.
  • Репутация +12/-12
« Ответ #14 : 28 Мая 2012, 22:19:01 »
всем спасибо.заказал ремкомплект - 170 руб,будем менять.кстати,при разборке мальца вылилось тормозной жидкости,какую можно долить?они все совместимы тормозные жидкости?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #15 : 28 Мая 2012, 22:35:25 »
Если жижа давно не менялась то меняй всю целиком. Если менял недавно то доливать желательно той же фирмы что и была. А так если влом менять купи любой DOT4 и залей.
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +12/-12
« Ответ #16 : 28 Мая 2012, 22:36:33 »
в том и дело,что незнаю что залито...
« Ответ #17 : 28 Мая 2012, 22:50:16 »
Ну я тебе и говорю, что залит там DOT4 неизвестной фирмы. Если хочешь сделатьв се по уму то меняй целиком всю. если пофиг и надо чтоб ездило купи любую DOT4 и залей
  • Репутация +21/-16
« Ответ #18 : 29 Мая 2012, 01:46:10 »
Автор, после замены всех резинок направляющие не забудь смазать, а то опять застопорит диск.
зы. А кто-нибудь мазюкал направляющие такой Liqui Moly 7585 ? Или над орегенал брать  :-\
« Ответ #19 : 29 Мая 2012, 12:20:58 »
Я мазал зеленой липкой гадостью в аналогичном пакетике, permatex. Оригинал практически такой же липкий, только желтоватый. Думаю, один хрен.
