Автор Тема: Компрессор +турба?  (Прочитано 12012 раз)
  • Репутация +15/-0
« : 27 Мая 2012, 18:00:50 »
Покатался на драге, хочу больше)Соотвецтвенно колхозим турбину чонить на 1,5 очка .Первый вопрос, турба от зубару вфка или от ская гтр 34(рб26детт) сможет обеспечить 1.5 очка?Ну и самое главное, как турбина отнесется к заслонке,стоящей ПЕРЕД ней?План такой, до тышь 2.5 дует компрессор скажем 0,5 очка с холостяка,затем муфтой его вырубаем, и пошла турбина качать.
  • http://vemsecu.ru/v/index.php?/topic/565-bmw-320i-1988/
Рекомендуем почитать по теме Компрессор +турба?
  • Репутация +11/-41
  • Локация: Рязань - Архангельская обл.
« Ответ #1 : 27 Мая 2012, 18:54:15 »
опять какую то хрень изобретаете. все уже придумано до вас.компрессор дует в турбину,можно поставить 2 турбины(одна в другую). но для драга ето нахрен не надо.
а если ето на m20b20 то ваще лол)
зы ни с гтр ни с субаря не пойдет.
skyline rb26dett
  • Репутация +15/-0
« Ответ #2 : 27 Мая 2012, 19:04:42 »
Компрессор и так дует в турбину. Надо\не надо не вам решать. И м20 нормальный мотор.
  • Репутация +11/-41
« Ответ #3 : 27 Мая 2012, 19:20:12 »
решаю не я,а здравый смысл.сможешь обосновать нужду такого конфига? ето нужно чтобы с низов хорошо ехать,а на драге ты стартушь с отсечки-турба уже раздута!
м20 лучший мотор.
как всегда люди начинают чето делать,непонимая что они хотят и что им надо.
skyline rb26dett
  • Репутация +15/-0
« Ответ #4 : 27 Мая 2012, 19:24:14 »
Первое ,компрессор уже стоит, дует 1 бар, обьежжаю турерв 2.5 тт с фронталом на палке.Далее, сж мотра 8,0 и это низко для избытка в бар, а компрессор же не может вдуть больше.Следовательно выход-турба ,я прав?
  • Репутация +11/-41
« Ответ #5 : 27 Мая 2012, 19:48:21 »
турба конечно,но зачем ставить вместе с компрессором?тем более насколько я помню давление при такой схеме,перемножаются как то.если у тя сток,то думаю голова будет затычной на таком давлении+прокладку может выдуть.
skyline rb26dett
  • Репутация +213/-90
« Ответ #6 : 27 Мая 2012, 19:51:15 »
Senchiro:  Вопрос...Где искать разряжение, сейчас на хх 50 кпа, откинул нагрузки типа компрессора с гидрачом,получил 46 кпа.Ваши предложения?Фазы на месте ,двигать пробовал,в рано на зуб клапана с поршнями встретились,в поздно еще хуже разряжение.
У меня когда собрал мотор с ГБЦ в25 разрежение на ХХ было 30-35. Потом бошка треснула, поставил ГБЦ от в20... теперь разрежение на ХХ 45-50... (Мотор полностью капеталенный, ГБЦ тоже! новое там всё кроме самого корпуса)
Если найдёшь причину, скажи! )
  • Репутация +15/-0
« Ответ #7 : 27 Мая 2012, 19:53:03 »
Ну,жалко все снимать,делал почти полгода.Машина ездить каждый день,по городу с низов хочется .А с низов просто на турбе с такой сж ехать не будет вообще.При правильной настройке прокладка надеюсь выдержит.
  • Репутация +15/-0
« Ответ #8 : 27 Мая 2012, 19:54:50 »
Это теперь твое нормальное разряжение, вал у м20 на 6 градусов отличается,и степень понижение повлияла на разряжение.Америкосы пишут что все так и должно быть.
« Ответ #9 : 27 Мая 2012, 19:57:29 »
дык вал новый в ГБЦ в25 стоял... я его в ГБЦ в20 переставил...
  • Репутация +15/-0
« Ответ #10 : 27 Мая 2012, 20:00:04 »
Тогда хз)У меня тоже новое все, разряжение не побеждается никак.
  • Репутация +11/-41
« Ответ #11 : 27 Мая 2012, 20:07:25 »
турбу  подобрать и норм все будет.зачем было ваще ставить компрессор) настройка непоможет )
skyline rb26dett
  • Репутация +15/-0
« Ответ #12 : 27 Мая 2012, 20:18:05 »
Еще мнения? :-\
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #13 : 27 Мая 2012, 20:18:29 »
давай куплю компрессор с кронштейном и шкивом, будет только турба у тебя и все гуд =)
  • Репутация +15/-0
« Ответ #14 : 27 Мая 2012, 20:25:19 »
Ты второй в очереди)))Я пока думаю как быть...
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #15 : 27 Мая 2012, 20:40:54 »
помойму класная идея токо надо подумать над схемой надува темболее что есть и заводскии такии компоновки вроде на ралийной лянче  интеграле токое было
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #16 : 27 Мая 2012, 20:47:20 »
ага на lancia delta s4
еще на миникупере эс, а самая бугага это 89 ниссан марч супертурбо с такой системой
в фольксвагене так:
вот еще почитай:
http://www.oocities.org/twincharger/20-valve.html
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012, 20:59:40 от JustNsk
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #17 : 27 Мая 2012, 21:04:27 »
смотрю привод на нагнетатель с эл муфтой. интересно как она управляется. хорошо если клапан с контактной группой есть
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012, 21:08:53 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #18 : 28 Мая 2012, 09:18:31 »
м20 лучший мотор.
Тут соглашусь...две турбины от субару надо ))))
« Ответ #19 : 28 Мая 2012, 09:20:12 »
Я тоже не понимаю насчет компрессора))) турба изначально лучше. Компрессор промежуточный вариант))) Как вариант компрессор берет с малых оборотов, расскручивается и отключается когда в действие вступает турбина, но тут другая засада маленькая турбина от субару просто не потянет дальше высокие обороты))) и приходим опять к варианту большой турбины, где компрессор уже лишний)))
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 09:23:53 от Serg010
  • Репутация +15/-0
« Ответ #20 : 28 Мая 2012, 16:56:56 »
Все-все ,уговорили, ставлю толстую турбу 8)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #21 : 28 Мая 2012, 16:59:21 »
а я думаю турба+компрессор хорошая идея, и наверн на м20 такого никто не делал, интересный мотор бы получился
  • Репутация +15/-0
« Ответ #22 : 28 Мая 2012, 17:03:12 »
Может быть, тупо нет денег :(
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #23 : 28 Мая 2012, 22:03:14 »
думаю если стояло чтото вроде 30 гарета то компресор с низов не былбы лишни какрас     до 2.5-3 тысяч не былобы турболага вобщем копи деньги на трубу
  • Репутация +15/-0
« Ответ #24 : 29 Мая 2012, 11:12:04 »
Посоветовали искать холсет с грузила, буду его ставить.
