Автор Тема: Рейка от е36 без гура  (Прочитано 6104 раз)
Артур
« : 26 Сентября 2007, 20:02:30 »
Поставил рейку от 36 без гура .
Впечатления- руль стал тяжелее, но острее, ехать удобней особенно у нас по серпантинам.
Рулевая ставится без каких бы то нибыло проблем - просто покупаеш рейку (у меня шла с тягами ) и наконечники от е30 (у меня) и ставиш.
Рекомендуем почитать по теме Рейка от е36 без гура
Nash
« Ответ #1 : 27 Сентября 2007, 00:27:31 »
имхо, без гура извращение :)) особенно на парковках, в пробках и т.п.  когда нужно в общем много крутить :))
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #2 : 27 Сентября 2007, 19:01:30 »
Дело привычки, у самого без гура, сначало обламывало, сейчас привык...
BMW E30 323i Turbo - продана
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #3 : 01 Октября 2007, 18:38:37 »
а с ГУРом кто то ставил? становиться без проблем?
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
powerman
« Ответ #4 : 01 Октября 2007, 21:22:11 »
Проблема может возникнуть только с шлангами по длине и всё.
racer-bars
« Ответ #5 : 06 Января 2008, 23:01:17 »
А тяги от е30 подойдут?
« Ответ #6 : 06 Января 2008, 23:52:20 »
Е36 без ГУРа не видел, поэтому вопрос: а, бывают ли такие?
« Ответ #7 : 07 Января 2008, 00:13:03 »
да
  • Репутация +12/-10
« Ответ #8 : 07 Января 2008, 01:32:05 »
так и сам насос ставиться с е36 или родной остаеться?
« Ответ #9 : 07 Января 2008, 01:34:17 »
На М40 насос точно подойдёт, на М10 и М20 не знаю.
racer-bars
« Ответ #10 : 07 Января 2008, 14:09:44 »
а если поставить рейку с гуром и просто трубки гура заглушить?
  • Репутация +7/-1
« Ответ #11 : 07 Января 2008, 14:26:32 »
 Я неоднократно слышал, что руль E36 с рейкой  без ГУРа делает 5 оборотов, поэтому себе таковую брать не стал. Или у автора с заглушенными трубками ГУРа?
« Последнее редактирование: 07 Января 2008, 14:51:44 от KOUZ///MAS
'84 318i M10B18
racer-bars
« Ответ #12 : 07 Января 2008, 14:36:05 »
непонял вопроса твоего
  • Репутация +7/-1
« Ответ #13 : 07 Января 2008, 14:53:41 »
 Автор пишет, что передаточное отношение уменьшилось, хотя с рейкой E36 без ГУРа крутить, по идее, нужно только больше. Вот и вопрос - может, он поставил рейку, рассчитанную для работы с ГУР?
'84 318i M10B18
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #14 : 07 Января 2008, 14:56:51 »
автор написал в самом начале что без гура  wacko
  • E500_w124 ; 525tds
ShMidt
« Ответ #15 : 08 Января 2008, 00:31:38 »
на своём опыте: рейки с гур е36, е46 становятся без проблем! шланги, насос и всё всё остаётся с е30. все крепления подходят, только не рейке е46 шланги подключаются с обратной стороны , т.е. с переди, на е36 такие как на е30. Ещё разница в длине вала! по передатке: количиство оборотов 3.25 против 4 у е30!
про рейки без гур не знаю но думаю различия такие же.
Xdriver
« Ответ #16 : 10 Января 2008, 17:48:48 »
А для полноприводных это прокатит?
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #17 : 10 Января 2008, 18:00:41 »
а у Z3 еще короче рейка, но стоит она 36 тыр...
