Автор Тема: Кузовщина от Klokkerholm, может кто пользовался?  (Прочитано 7459 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 01 Ноября 2006, 14:48:47 »
выскажите результат, ну там, как стало, как качество металла
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме Кузовщина от Klokkerholm, может кто пользовался?
Origin
« Ответ #1 : 01 Ноября 2006, 20:20:54 »
Адекватные детали.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2 : 02 Ноября 2006, 15:08:56 »
детали хорошего качества
  • E500_w124 ; 525tds
Михаил
« Ответ #3 : 02 Ноября 2006, 22:49:39 »
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #4 : 02 Ноября 2006, 23:06:28 »
глупый можт вопрос...
а где её можно купить? у них сайт есть?  :lol:
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
« Ответ #5 : 03 Ноября 2006, 01:08:19 »
exist.ru :)
и все же может долго искать  оригинал б\у хороший либо купить новое это крыло и сразу же хорошо загрунтовать, покрасить, проантикорить?
  • Dreaming of an E30
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Moldova Chisinau
« Ответ #6 : 20 Декабря 2014, 19:39:28 »
Тема актуальна, меня вот тоже терзают некоторые сомнения насчет этой продукции, хотя я уже купил пороги на седан и задние ремонтные арки.
если поставить сверху родных деталей то смотряться очень даже неплохо, но многие говорят что быстро ржавеют и метал тонкий. Я мерил, там почти милиметр толщины. По концовке все равно поставлю, вот только думаю стоит брать еще и заднюю панэль, плюс передние крылия? Кто что думает? Может есть опыт. Поделитесь плиз!
  • E30, 325i 1986 from M20B25 to M50B30
E46 323ci sold; E30 318 sold, E30 325i riding;
« Ответ #7 : 22 Декабря 2014, 10:06:04 »
Металл там нормальный, толщина 0.8 как и у родного, гнить будет если плохо обработать, нужно обрабатывать всё, включая внутренние части, при том качественными материалами.
Косяк клокера в том, что он довольно таки кривой. По крайней мере по сравнению с оригиналом.
« Ответ #8 : 22 Декабря 2014, 10:20:04 »
Когда я пилил тридцатку, установленные года за три до этого пороги клоккер были вполне себе ничего. Так, поверхностная ржавчина, где отпескоструилось снаружи. Арки тоже не отвалились, вроде. Но это заслуга мастеров, которые это делали, а не производителя железок, конечно.
Задняя арка на е34 по краю в особо изогнутом месте выглядела просто отвратительно - волны, разрезы - видимо, на такую форму мощщи их оборудования не хватает. Так что этот волнистый край пришлось отрезать и выкинуть. Пороги местами пришлось подстучать, где-то "натянуть" на место. Но альтернативы - либо тратить неадекватные деньги на оригинал, либо выгибать из листа на коленке.
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #9 : 22 Декабря 2014, 10:45:48 »
родной порог по ощущениям раза в два толще. По крайней мере клокер сваркой прожигается на раз два, а вот родной порог молодец ))
« Ответ #10 : 22 Декабря 2014, 10:48:20 »
Ну это ощущение. Может разница в качестве металла. Но толщина точно одинаковая - у меня же лежит оригинал куча железа и рем комплекты арок крыла клокеровсккие... Клокер просто волнами идёт.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #11 : 22 Декабря 2014, 14:21:00 »
а купить дешевле всего на autobody.ru
  • купе 318is'89 продана, сейчас седан 325 36'92
Отвага и слабоумие!
« Ответ #12 : 22 Декабря 2014, 14:58:14 »
клокерхолм давно ничего не делает, они упаковывают. Часто там идет BodyParts. Так что проще и дешевле купить сразу BodyParts.
« Ответ #13 : 22 Декабря 2014, 15:04:49 »
А есть каталог bodyparts?
« Ответ #14 : 22 Декабря 2014, 15:06:35 »
а бодипартс типа не упаковывает? ))))))))
можно заказывать че угодно. Приходит рандомно бодипартс, клокер, апи, тиг, полкар и еще с десяток брендов
« Ответ #15 : 22 Декабря 2014, 23:11:17 »
Приходит галимый китай как обычно. А называть это можно как угодно)))
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #16 : 23 Декабря 2014, 01:03:19 »
Я месяц назад на лансер брал капот бодипартс - по-моему хороший капот. Прочный, швы все ровные, резьбы целые и там где нужно, упакован хорошо.....
  • Репутация +16/-0
« Ответ #17 : 23 Декабря 2014, 12:26:17 »
Спасибо вам за ответы. Вроде бы даже задние арки хорошо смотряться, я из из Румынии брал, может они другово качества
  • Репутация +25/-1
« Ответ #18 : 23 Декабря 2014, 18:07:58 »
Так получилось, что заказал левое крыло клокер, а правое АПИ >:D. так вот клокер на порядок лучше выглядел, и при установке его не пришлось натягивать ломом.
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #19 : 23 Декабря 2014, 18:34:46 »
А я заказывал крылья Сигнеда и ТИГ. Разницы не заметил. У обоих неправильная выштамповка в местах крепления к боковине
  • Репутация +25/-1
« Ответ #20 : 23 Декабря 2014, 18:52:27 »
Вот и АПИ я правил болгаркой и полуавтоматом :-[
« Ответ #21 : 23 Декабря 2014, 19:10:48 »
я ж говорю, все одинаковые ))
  • Репутация +16/-0
« Ответ #22 : 23 Декабря 2014, 19:52:13 »
вот ка выглядят ремонтные арки клокерхолм
« Ответ #23 : 23 Декабря 2014, 22:51:57 »
Арки еще как то подходят.
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #24 : 24 Декабря 2014, 02:34:57 »
По поводу толщины оригинального железа, у оригинального порога толщина 0.8 мм, мерил на своем новом пороге. https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,95647.msg1880627.html#msg1880627
316 без i
