Автор Тема: кто то точно сталкивался  (Прочитано 6862 раз)
  • Репутация +1/-17
« : 31 Мая 2012, 23:25:12 »
ребят подскажите кто то по любому уже так делал, у меня щас машина на учите не стоит, я задумал кап ремонт кузова шасси и замену мотора, могут ли возникнуть проблемы при поставление авто на учет и как лучше сделать чтоб всё официальна было ?
  • BMW E30 Coupe, 1991
8-985-141-78-21
Рекомендуем почитать по теме кто то точно сталкивался
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 31 Мая 2012, 23:36:28 »
А что ты с ней такого нелегального хочешь сделать что могут возникнуть проблемы с постановкой на учет?))
Проблемы могут быть если ты вырежешь номер кузова ножницами по металлу и потом заменишь его другим приклепав новый кусок заклепками и в таком виде явишься в МРЭО)))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +1/-17
« Ответ #2 : 01 Июня 2012, 00:13:22 »
ну не получится так что я щас машину соберу всю с новым мотором и тд... приеду в гаи на постановку на учот откроют капот и дое***ся какого хрена тут  так а не так как с завода и прочее
« Последнее редактирование: 02 Июня 2012, 10:20:38 от ALex_HS
8-985-141-78-21
« Ответ #3 : 01 Июня 2012, 00:19:01 »
ну не получится так что я щас машину соберу всю с новым мотором и тд... приеду в гаи на постановку на учот откроют капот и дое***я какого хрена тут  так а не так как с завода и прочее
Если мент шарящий в движках откроет капот а там вместо м10 1.8 стоит М62 4.4 v8 будь уверен доепуцо.
движки ща канеш не смотрят но визувльно они представляют как должен выглядеть 1.8 мотор))
« Последнее редактирование: 02 Июня 2012, 10:20:22 от ALex_HS
« Ответ #4 : 01 Июня 2012, 02:07:22 »
Я бы прставил на учет - номер дрыгателя в стс теперь не пишут, можно развернуться. При постановке номер тоже не смотрят, а от отличать двигатели по внешнему виду он  наверняка умеют. Они целый день только и делают, что пырятся под капоты разных машин.
Тарик подробно описывал формальности при замене двигателя на м50 - поищи.
« Ответ #5 : 01 Июня 2012, 02:15:05 »
а ваще темку бы в правильный раздел бы
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #6 : 01 Июня 2012, 13:36:20 »
Я сначала оформил, а потом восстанавливал, чтобы голова не болела и т.п.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #7 : 01 Июня 2012, 17:04:48 »
Ибо если цвет удумаешь менять, все изменения в документы производятся на а\м стоящем на учете.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
« Ответ #8 : 01 Июня 2012, 17:58:34 »
поставить на учет с изменением цвета не оч большая проблема)
  • Репутация +1/-17
« Ответ #9 : 01 Июня 2012, 18:10:42 »
не цве менять не буду только мотор
8-985-141-78-21
« Ответ #10 : 02 Июня 2012, 09:57:45 »
Я сейчас  так делаю))) Стоял мотор 1.8 8клапанов, поставил 2.0 16 клапанов, машина не стоит на учете, как сделаю поеду ставить, доепуться буду вносить изменения...а что делать, машину купил и стуканул мотор. Были 1.8 16 клапанов, визуально не отличаются от 2.0, а сколько там клапанов не думаю что им будет так важно это выяснить)))
« Последнее редактирование: 02 Июня 2012, 10:00:47 от Serg010
« Ответ #11 : 02 Июня 2012, 11:13:31 »
не доепутся :( таз ставили на учет 2108 вместо 8ми 16ть клапанов
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #12 : 03 Июня 2012, 19:40:59 »
Если вносятся изменения в конструкцию авто, то делается это на поставленой на учет машине! Если просто замена кузова или двига, то пох! ;)
Т.е., если в е30 поставить М70, то машина должна стоять на учете, и иметь справки из НАМИ! Если авто на транзитах, НАМИ справки недаст! А если менять М10 на М10, то запастись доками на новый двиг, на тот случай, если гаишнику вздумается сверить номер! :)
« Последнее редактирование: 03 Июня 2012, 19:48:09 от maykop
95нуль464оди
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #13 : 03 Июня 2012, 22:37:01 »
КОроче, не прблема меняй! НО есть закон подлости и ещё плохая примета начинать ремонтировать машину до постановки на учет, так что сначала поставь :)
« Ответ #14 : 04 Июня 2012, 13:28:20 »
с чем он его будет сверять? что ты хрень несешь?
« Ответ #15 : 04 Июня 2012, 14:53:27 »
если только с карточкой ТС, но она доступна не всем гайцам.
« Ответ #16 : 04 Июня 2012, 15:23:16 »
это если ТС поставлено на учет давно в новых не пишут уже
« Ответ #17 : 04 Июня 2012, 17:10:47 »
если так то совсем пофиг становиться =)
  • Репутация +24/-4
« Ответ #18 : 04 Июня 2012, 22:47:36 »
На данный момент, хуйню несешь ты! ;)
1. Открой ПТС, там есть соответствующая графа!
2. Выложи ССЫЛКУ и цитату из соответствующих законов, где ДВС стал з/ч(ту хуйню, которая написана для сотрудников МРЭО(РЭО), и сняла с них ОБЯЗАННОСТЬ сверять номера ДВС, выкладывать нестоит :) ) или скан ПТС для авто 2012года, где номер ДВС ненаписан!
Далее, КОАП  и УК тебе в помошь, там прочтешь, что будет владельцу авто, если у него под капотом обнаружат отжатый ДВС! ;)
Можешь еще зарулить к таможеникам, прочитать про ввоз ДВС! :)
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 22:49:50 от maykop
95нуль464оди
  • Репутация +1/-17
« Ответ #19 : 05 Июня 2012, 05:26:45 »
бля я так и не понял кого слушать ? ( машину уже разобрал на 40%  мотор решил ставить вместо м40 1.6 м20б28 машина щас на учоте не стоит
8-985-141-78-21
  • Репутация +24/-4
« Ответ #20 : 05 Июня 2012, 06:52:13 »
М20 ставился в е30?
Ставился!
Значит изменения конструкции авто нет! ;)
Желательно иметь доки на двиг! На тот случай, если гаишник все таки заглянет под капот! Если на двиг нет никаких доков и его происхождение неизвестно, то надо составить ДКП на него, с тем человеком, у которого ты его купил! Это на тот случай, если мотор окажется криминальным! Мозг будут выносить продавцу, а не тебе! ;)
95нуль464оди
  • Репутация +150/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #21 : 07 Июня 2012, 10:55:05 »
Причем видимые изменения. У тебя стоял 4х горшковый, будет 6ти.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #22 : 07 Июня 2012, 11:13:48 »
Тут без разницы какой мотор. Главное, что модель этого мотора ставилась в этот кузов! Могут до тормозов докапаться, насколько я понимаю, у 325-х дисковые по кругу шли. Что у автора сзади неизвестно.
95нуль464оди
« Ответ #23 : 07 Июня 2012, 14:30:13 »
М20 ставился в е30?
Ставился!
ты сказочник :( с м40 модель авто 316 или 318 установка другого мотора так же как и других тормозов (диск. зада)  так же как и другой рулевой рейки (е36,е46)это ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ ТС!!!
  • Репутация +24/-4
« Ответ #24 : 07 Июня 2012, 16:21:08 »
Ты начинаешь меня раздражать! ;D ;)
Перечень допустимых замен основных агрегатов автотранспортных средств (с приложениями).
В основу данного перечня допустимых замен положен принцип единой платформы.
Единый Модельный ряд – автомобили, сконструированные заводом изготовителем на единой платформе, имеющие разные торговые названия (марки).
Автомобили, выполненные на «единой платформе» — совокупность марок, модификаций, исполнений, степень унификации которых позволяет осуществлять замену основных агрегатов (кузов, шасси, рама, двигатель, коробка передач, трансмиссия, мост, подвеска и т.д.) с использованием штатных мест крепления, фирменных или оригинальных переходных деталей, стандартного крепежа, но без применения сварочных работ. Принадлежность конкретного автомобиля к «единой платформе» определяется уполномоченной организацией с учетом данного выше определения и года выпуска автомобиля.
 Основные агрегаты —  (кузов, шасси, рама, двигатель, коробка передач, трансмиссия, мост, подвеска и т.д.), определяющие марку, модель и модификацию автомобиля.
В отношении грузовых автомобилей допускается замена рамы и двигателя автомобиля той же марки и модели, если транспортное средство после внесения изменений в конструкцию относится к той же категории транспортных средств согласно требованиям ГОСТ Р 52051-2003 (категории N1, N2, N3) и если разрешенная максимальная масса транспортного средства при этом изменяется не более чем на 40%.
В качестве исключения допускается переход из категории N1 в категорию N2 при изменении разрешенной максимальной массы не более, чем на 40%.
Перечни допустимых замен основных агрегатов для автомобилей японских и европейских производителей приведены в Приложениях 1, 2 и 3.
Настоящие перечни разработаны специалистами «НАМИ-ПТИА-ФОНД» (г. Москва) и Центра безопасности дорожного движения и технической экспертизы Нижегородского ГТУ (г. Нижний Новгород), направлены на ориентацию участников контроля за внесением изменений в конструкцию автотранспортных средств и находятся в постоянном развитии и расширении. Организации-разработчики осуществляют постоянный мониторинг внесения изменений, в том числе в плане замены основных агрегатов АТС, и будут периодически информировать органы ГИБДД и владельцев АТС об изменениях и дополнениях в перечне.
95нуль464оди
