Автор Тема: Бортового Компьютера на М40. (Кодер, описание и т.д.)  (Прочитано 6949 раз)
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« : 27 Сентября 2007, 11:32:12 »
Парни скажите мне есть кодер для бортового компа на м40. Мне кажется нет, я етк все изучил но не нашел.
Кто знает больше сообщите скорее, а то думаю покупать или нет.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2007, 17:14:57 от Fantuci
Рекомендуем почитать по теме Бортового Компьютера на М40. (Кодер, описание и т.д.)
« Ответ #1 : 27 Сентября 2007, 11:47:08 »
65 81 1 394 111
  • Репутация +19/-13
« Ответ #2 : 27 Сентября 2007, 12:39:44 »
65 81 1 394 111
Это ведь от М42. Они подходят и идентичные? кто нибудь ставил?
« Ответ #3 : 27 Сентября 2007, 12:58:49 »
Ну похоже не ставился на М40 борткомп. А ты что вообще хочеш сделать?
« Ответ #4 : 27 Сентября 2007, 13:02:36 »
у знакомого стоял на туринге 90-го года....
« Ответ #5 : 27 Сентября 2007, 13:05:48 »
С каким мотором?
« Ответ #6 : 27 Сентября 2007, 13:14:16 »
м40 1.8.... притом там АБС стояла и эйрбег был..... мож год могу путать но точно помню что или 90-й или даже 91-й 92-й
  • Репутация +19/-13
« Ответ #7 : 27 Сентября 2007, 13:20:10 »
Есть возможность купить весь бортовой комп, а не часы с градусником. Но вот нужен декодер, а найти не могу под М40. думаю на туринге 90 года стоял просто часы с градусником. Сейчас у меня стоит градусник с часами.
« Ответ #8 : 27 Сентября 2007, 13:36:15 »
Ну так купи и поставь. Будет подвирать только средний расход, и естественно километраж который можно проехать на остатке топлива. Со временем может и родной кодер найдешь. Я так и сделал, а потом купил нужный кодер. У меня был кодер от какой то четырехцилиндровой ( может и М40 ) Его номер 65 81 1373 695 Если надо, дам для эксперимента.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #9 : 27 Сентября 2007, 14:06:35 »
хм, ок поробую...но не в етк не в екзисте нет такой детали, нопишут что кодер. Оставь его для меня...если что заберу и если подойдет куплю..
« Ответ #10 : 27 Сентября 2007, 14:30:30 »
Да ты сначала комп поставь и покатайся.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #11 : 27 Сентября 2007, 15:13:35 »
ну да..точно... :)) а он как с мозгами соединяется??? или только с приборкой через желтый провод и все?
« Ответ #12 : 27 Сентября 2007, 17:17:16 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTEx
Serжик
« Ответ #13 : 28 Сентября 2007, 00:54:48 »
К мозгам подключаеца при наличии штатной сигналки.
« Ответ #14 : 28 Сентября 2007, 09:10:19 »
А я от нештатной подключил.
Serжик
« Ответ #15 : 28 Сентября 2007, 10:15:24 »
У меня старая проводка БК с штатной сигналкой там есть концы и на мозги и на концевик под капотом и что-то ещё. Купил я ещё новую проводку на ней ни одного лишнего конца не окозалось. В элкатсе по рисунку БК и Сигналка - это два разных пучка.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #16 : 19 Октября 2007, 17:14:26 »
Ура я обладатель бортового компа.
Сразу куча вопросов. как все это подключить. есть провод с градусником и к фарам подключается. нАхера?
Вообще что куда подключается? кто может рассказать и как он работает? Как работает выключатель поворотников и на приборке надо что-то длеать? или только в приборку воткнуть  желтый провод? ..Расскажите максимально подробно. Спасибо.
powerman
« Ответ #17 : 19 Октября 2007, 22:21:58 »
Провод с градусником, протягиваешь под торпедкой и на левом крыле ( внутрь) там есть для него место. Показывает температуру на улице. В приборку втыкаешь по ценру желтый разъём и.. всё! Питание и всю инфу борт комп берёт от шитка, при условии что на твоём шитке под указателем температуры есть такойже КОДЕР!
P.S.
если у кого есть Кодер от 325-го я куплю!
« Последнее редактирование: 19 Октября 2007, 22:25:22 от powerman
Serжик
« Ответ #18 : 20 Октября 2007, 00:07:35 »
Есть кодер. Но зависит от года авто.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #19 : 21 Октября 2007, 21:13:30 »
P.S.
кодер у меня как раз от 325. нужен от м40 1.8
Serжик
« Ответ #20 : 22 Октября 2007, 00:39:16 »
P.S.
смари лс.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #21 : 22 Октября 2007, 12:05:36 »
P.S.
смари лс.
Я видел, спсибо. Но пока это не требуется, так как машина полностью разобрана и сейчас на покраске до 22 декабря. потом шумка, а потом только торпеду ставить буду.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #22 : 24 Октября 2007, 11:23:25 »
Ну так что? Описание, кто-нибудь напишет про БК?
« Ответ #23 : 24 Октября 2007, 11:40:41 »
Что имеется в виду под описанием7
  • Репутация +19/-13
« Ответ #24 : 24 Октября 2007, 13:17:08 »
Ну функции какие? Как работает? Что показывает Показывает? как настраивается, какие хитрости есть? Это будет всем интересно и завидно :)
