Автор Тема: Бортового Компьютера на М40. (Кодер, описание и т.д.)  (Прочитано 6447 раз)
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #25 : 25 Октября 2007, 12:10:50 »
Парни, напишит у кого есть бортовик. Не поленитесь. Потом в книгу знаний занесем.
Рекомендуем почитать по теме Бортового Компьютера на М40. (Кодер, описание и т.д.)
« Ответ #26 : 25 Октября 2007, 12:24:55 »
Да нечего там особо писать. Назначение кнопок описано в любой книге. Единственное что при одновременном нажатии на 1000 и 1 выводит остаток топлива а при нажатии на 100 и 1 версию прошивки.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #27 : 25 Октября 2007, 13:44:10 »
А про COde, я про сброс при нажатии ручки или иголки? А как и че нажимать??? у меня напримернет книжке, в которой это описано :) Ну напишите:) и Описание кнопок :)))
  • Репутация +19/-13
« Ответ #28 : 25 Октября 2007, 13:44:37 »
И как он с сигналкой общается. У меян например комплект для сигналки..как подключать в душе не знаю.
« Ответ #29 : 25 Октября 2007, 13:56:38 »
По кнопкам вот:
/www.oavto.ru/bmw/info_bmw3/instru/2140.html
А про сигнализацию - я не ставил эту функцию.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #30 : 25 Октября 2007, 14:47:29 »
А что значит: установка времени стояночного отопителя. Как ставить?
Что значит Code и ка кработает?
Для чего кнопка 5. И левая кнопка?
Что значит ограниченная скорость?
« Ответ #31 : 25 Октября 2007, 15:08:41 »
1. Опция при наличии самого отопителя. Без него просто идет отсчет времени.
2. При наличии родного блока блокировки зажигания отключает блокировку при введении кода.
3. Кнопка 5 для установки времени. В отверстии слева - подстроечный резистор. Изменяет показания топлива в баке в пределах 5 литров.
4. При введении значения скорости ( например 80 км/ч ) подает звуковой сигнал при ее достижении.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #32 : 25 Октября 2007, 15:52:01 »
а что за блок отопителя? webasto что ли?
Что за родной блок блокировки?? есть номер?
как понять показани топлива изменяет?  для чего, его изменять надо?
« Ответ #33 : 25 Октября 2007, 17:03:18 »
Во! Изучай!
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTEx
1. Про отопитель ничего сказать не могу - не знаю. sad
2. Посмотри по схеме.
3. Все датчики топлива в баке показывают чуть разные значения. Но контрольная лампа остатка топлива срабатывает при 6 литрах в баке ( по заводским данным ). Вот, я думаю, подстройка нужна для синхронизации загорания лампочки и показания 6 литров на дисплее. Я себе так и сделал, вроде правильно показывает.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #34 : 25 Октября 2007, 17:07:22 »
Во! Изучай!
у меня ни оди провод не совпадает по этой схеме.
« Ответ #35 : 25 Октября 2007, 17:12:11 »
Какой провод с чем не совпадает? Там жгут. На нем два разъема под комп ( зеленый ) и под приборку ( желтый ). А на длинной стороне жгута разъемы под доп. блоки.
Вот здесь погляди
/go.php?l=aHR0cDovL3pvc28ubm8taXAub3JnLzMxOGktb2JjLmh0bWw=
