Автор Тема: Что за звук при нажатии на педаль тормоза?  (Прочитано 10290 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 04 Июня 2012, 22:29:34 »
В общем такая хрень, после замены задних дисков и колодок, нажимаешь на педаль тормоза, слышишь звук "ПШШШ", где-то на одну пятую хода, а потом все нормально, это что может быть?
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 22:44:51 от LCD
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Рекомендуем почитать по теме Что за звук при нажатии на педаль тормоза?
« Ответ #1 : 05 Июня 2012, 02:18:14 »
Думаю, звук был всегда, но ты его не замечал. Вакуумник при нажатии на педаль засасывает в себя некоторое количество атмосферного воздуха из-под педали. Там еще должен быть войлочный фильтр. По-моему, это его нормальный звук. Вероятно, я ошибаюсь, и мой вакуумник всегда был неисправен.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 05 Июня 2012, 15:22:27 »
Во как! Ещё есть какие мнения???
  • Репутация +13/-18
  • Локация: Москва (СЗАО) Строгино
« Ответ #3 : 05 Июня 2012, 15:25:04 »
всё верно! ^-^
  • BMW E30 седан 1.8 м10 87г (325 m20 86 г.)
  • Репутация +4/-2
« Ответ #4 : 05 Июня 2012, 15:32:14 »
Тогда спасибо большое! Самовнушение хорошая штука, думал, что все, что-то зламалася!!!
  • Репутация +24/-10
« Ответ #5 : 05 Июня 2012, 17:10:35 »
Тоже шипела при нажатии, проверил по инструкцыи - норма но тормозит плохо на 80 приходилоси по два три рывка тормозити машинку, поменял вакумник не шипит но не успел прокачати систему чтоб сравнити с другим вакумником  как тормоза.
 Поменяи вакумник!
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,79669.0.html
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,25184.msg394220.html#msg394220
  • Репутация +176/-33
« Ответ #6 : 05 Июня 2012, 17:35:51 »
Ага ага, прав! Я тоже звук стал замечать, после того как менял вакумник, раньше пофиг было))))) Тормозило всё отлично.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #7 : 05 Июня 2012, 20:28:32 »
Опа оно как))) Так что делать? Забить или вакуумник менять?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #8 : 06 Июня 2012, 09:52:59 »
Как с торможением? Если полохо меняти если нет-забити!!!!!!!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #9 : 06 Июня 2012, 10:31:21 »
При торможении что-то непонятное, раньше аж визг стоял и машина становилась, как вкопанная, сейчас стало хужей и даже хотел с визгом войти в поворот, посмотреть что и как , и при нажатии на педальку с огромным и резким усилием я получил плавную остановку!! Теперь вообще задумался об установке двойного вакуумника от 32 ,34 или 39 кузова!
Кто-нить ставил??
И какой лучше?
Под 32 и 34 нужно растачивать кузов, а 39 становиться по посадочным один в один, но проблема в том, что они все с 39 с АБС и придется ставить тройник на передний контур, это вообще нормально или низя так делать?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #10 : 07 Июня 2012, 11:52:30 »
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #11 : 08 Июня 2012, 01:02:12 »
прокачай тормоза в сервисе
  • Репутация +4/-2
« Ответ #12 : 08 Июня 2012, 09:29:13 »
а чем прокачка в сервисе отличается от обычной?????
тем, что я качать буду педальку, а сервисмен будет откручивать штуцер!
А так я качаю, друг штуцер откручивает!
« Ответ #13 : 08 Июня 2012, 15:51:09 »
А у тебя новые колодки и диски уже притерлись? Сколько на них проехал?
Я когда выехал из сервиса с новыми дисками, колодками и барабанами по кругу - при первом томожении чуть не поседел.
Колхоз в тормозах вреден для здоровья.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #14 : 08 Июня 2012, 22:44:42 »
Если машина останавливается там, где захочет водила(независимо от скорости), то с тормозами все Ок! Но если машина останавливается там, где ей захочется, то с тормозами, явная проблема! :)
95нуль464оди
  • Репутация +4/-2
« Ответ #15 : 08 Июня 2012, 23:58:23 »
Я не проехал нисколько ,вообще нисколько, проверка была  перед заменой дисков и колодок, сейчас колом стоит, с такими тормозами вообще ездить боюсь!
Жду вакуумник от 39!
« Ответ #16 : 09 Июня 2012, 00:13:42 »
Не понял, что значит "стоит колом".
Колхозить всякий тюнинг следует только в том случае, если в остальном все супер, а не когда тормозов нету.
« Ответ #17 : 09 Июня 2012, 13:51:55 »
Такое бывает, но кстати когда я менял перед на новые, то несмотря на дешёвость и дисков и колодок тормозила она хорошо сразу. Потом немного улучшилось. Но вот как не странно, но часто замечал такое явление, что после работы с тормозами, вроде накачаешь педаль и всё ок, выезжаешь, на маленькой скорости притормаживаешь и нормально, а первое серьёзное торможение педаль проваливается... Несколько раз такое было.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #18 : 09 Июня 2012, 23:33:07 »
Колом машина стоит! Значит просто стоит в гараже и не ездит!
Сегодня качал тормоза 2 часа и перевел литр тормозухи, эффект ноль, все равно  пшикает, когда не педаль нажимаешь! Може правда вакуумник менять нада?
Кстати даже с пшиками тормозит нормаль, пока за счет переднего контура, задний притрется пока !
  • Репутация +24/-1
« Ответ #19 : 09 Июня 2012, 23:41:03 »
Abra, вы верх деликатности!!!, но по мануалу тормозные запасные детали надо обезжиривать растворителем, чего нашим сервисменам в страшном сне не приснится...
по этому седеют клиенты...
  • Репутация +4/-2
« Ответ #20 : 13 Июня 2012, 14:56:43 »
В конце концов подойдя к вопросу с другой стороны,было установлено, что накрылся вакуумник! Были найдены два штуки в гараже, но вот вопрос, как понять, что они нормальные перед установкой????
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #21 : 13 Июня 2012, 15:08:07 »
обезжиривать колодки? при нагреве нормальном вся органика из них и так вылетит, а промывать их черте чем - только лишнего говна адсорбировать. другое дело если конечно тормозные диски в масле))))
тормоза должны притереться - чтобы площадь контакта была максимальна....
а насчет прокачки в сервисе - там вроде как на бачок надевают такую хрень, которая под давлением загоняет туды тормозуху - было дело, прокачивали тормоза на мерседесе - вручную полчаса качали-качали - бестолку, а с этой штукенцией - сразу.... вобщем вот, из личного опыта.
имхо
пью бурду несу ерунду
« Ответ #22 : 13 Июня 2012, 15:12:17 »
Недавно, кстати, в магазине видел такую приблуду для прокачки - трубочка с носиком под колесный вентиль и крышкой на другой стороне. Остановило то, что на совавтопроме крышечка может иметь другую резьбу. Однако в целом не вижу в этом приборе какой-то особой магии, чтобы ехать за ней в сервис.
Тормозные диски обычно обливаю очистителем, чтобы убрать с них маслянистые пятна от маслянистых перчаток, которыми они могут покрыться в процессе замены чего-нибудь рядом. Сервисмены иногда тоже так делают, я у них и подсмотрел. Но не все, конечно.
  • Локация: мскв
« Ответ #23 : 13 Июня 2012, 16:31:39 »
если уж мыть тормозные диски - то ополоснуть бензином-ацетоном, а потом в духовку на пару часов - и градусов эдак 200-300, тогда можно быть уверенным что всё правильно сделал :)
просто всякая органика имеет свойство залезать в поверхность металлов и т.д., а потом, при нагреве оттуда радостно импаряться и лететь на колодки. конешна это в большей части страшилки и практический эффект скорее всего не будет заметен, но если уж добиваться стерильной чистоты..... :)
  • Репутация +4/-2
« Ответ #24 : 13 Июня 2012, 18:13:39 »
народ,так можно как вакуумник проверить не ставя?
