Автор Тема: [Старая Купавна] М20В20,Имульсия на клапанной крышке  (Прочитано 2352 раз)
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« : 05 Июня 2012, 22:47:24 »
подскажите пожалуйста.Только нужны провереные доводы.имульсия только на клапанной крышке и в шланге картерных газов который идёт на дросель больше нигде нету.ах да мотор М20В20 мотроник 1.3
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
Рекомендуем почитать по теме [Старая Купавна] М20В20,Имульсия на клапанной крышке
« Ответ #1 : 05 Июня 2012, 23:10:51 »
Такого не бывает, сними крышку клапанную если с внутренней стороны белесый налет, то все треснула голова.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #2 : 05 Июня 2012, 23:14:25 »
чего именно не бывает.на голову я тоже думаю просто хотел уточнить
« Ответ #3 : 06 Июня 2012, 00:58:40 »
Не бывает что на крышке есть, а в масле нет, либо это только началось, потом и в движке будет. Голова трескается по распредвалу, потом все стечет в движок.
« Ответ #4 : 06 Июня 2012, 12:14:54 »
Если эмульсии немного, и больше всего её именно в шланге вентиляции, то может пробило подогрев дросселя. Ещё у некоторых бывает почему-то конденсат, что тоже не очень нормально но не критично, но тогда её тоже мало. В остальных случаях скидывать бошку и смотреть. Может прокладку например пробило, а может и голове писец.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #5 : 07 Июня 2012, 00:13:33 »
ездишь часто? если нет то это конденсат имхо, кореш так на мазде капиталку сделал, и после капиталки тоже самое было, решил поездиь на ней и через пару дней езды все пропало
е28 535
  • Репутация +24/-10
« Ответ #6 : 08 Июня 2012, 18:34:09 »
да на неё я тож думаю.спс буду пробовать
  • Репутация +24/-10
« Ответ #7 : 08 Июня 2012, 18:35:25 »
езжу каждый день.да и прокладка дроселя подтекает чуток буду заказывать
« Ответ #8 : 08 Июня 2012, 23:28:03 »
Я однажды чуть не обкакался, когда зимой зачем-то приоткрыл маслозаливную крышку, а на ней - белая сопля. Но ничего - рассосалось, катался после этого еще долго и счастливо. А вот если соплей дофига - то ищи течь.
« Ответ #9 : 09 Июня 2012, 13:20:25 »
Дык если она подтекает то не удивительно что эмульсия! В дросселе же по любому есть некоторое количество масла, и оно вполне может в этот патрубок попадать, а так-же во впуск и цилиндры.
« Ответ #10 : 09 Июня 2012, 13:46:49 »
А расскажите мне, как подогрев дросселя может протекать во впуск? Корпус дроссельной заслонки треснет, что ли?
« Ответ #11 : 09 Июня 2012, 14:30:23 »
Вообще такое бывает...
« Ответ #12 : 09 Июня 2012, 16:16:19 »
У меня было, прохудилась прокладка под крышкой этого самого подогрева, но ож тогда капала наружу. А чтобы лопнул алюминий корпуса заслонки - это радиатор уже должен трижды лопнуть от такого давления, мне кажется. В общем, это легко проверить, сняв гофру.
« Ответ #13 : 09 Июня 2012, 23:48:05 »
Это легко проверить отсоединив подогрев....у меня его нет совсем. Точнее был но я его снял. Ничего не изменилось.
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #14 : 10 Июня 2012, 18:27:04 »
Я так понял подогрев, только зимой нужен.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #15 : 10 Июня 2012, 18:45:48 »
само масло без эмульсии (проверь щупом)значит это конденсат собирается на клапанной крышке и смешиваясь с маслом даёт этот налет из соплей. такое бывает часто на многих  автомобилях. протри и ездий.
масло давно менялось?
« Последнее редактирование: 10 Июня 2012, 21:10:55 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +24/-10
« Ответ #16 : 12 Июня 2012, 20:03:49 »
масло менял 1000 км назад кастрол 10на40
  • Репутация +24/-10
« Ответ #17 : 12 Июня 2012, 20:04:17 »
масло без имульсии
« Ответ #18 : 12 Июня 2012, 21:58:51 »
обычно конденсат. если ож не уходит можно не беспокрится. к зиме должно отмытся само, а зимой опять появиться. :(
« Последнее редактирование: 12 Июня 2012, 22:03:48 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +24/-10
« Ответ #19 : 13 Июня 2012, 00:07:15 »
понятно спс что немного успокоил
