Автор Тема: Дверь идет на излом  (Прочитано 3057 раз)
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« : 06 Июня 2012, 00:19:37 »
Отъездил на машине год без проблем, но потом что-то водительская дверь стала  пугать. Такое чувство, что идет на излом. При открытии двери она так громко щелкает, аж жуть! Щелкает в тех местах, где стопор стоит. Положил туда смазки, но толку, ведь там не скрипело. Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Машина седан 1990 года.
И это мое мнение!
Рекомендуем почитать по теме Дверь идет на излом
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 06 Июня 2012, 08:00:26 »
оторвалось крепление. оно и щелкает
« Ответ #2 : 06 Июня 2012, 08:02:54 »
если быть точней то крепление распаложено в кузове там где ограничитель зацепляется.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #3 : 06 Июня 2012, 09:38:42 »
Так полагаю, деталь под № 4? Она взаимозаменяемая?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 09:41:11 от slyvitax
И это мое мнение!
  • Репутация +8/-5
« Ответ #4 : 06 Июня 2012, 09:39:47 »
Я так полагаю, это деталь под номером 4? Она взаимозаменяема?
И это мое мнение!
« Ответ #5 : 06 Июня 2012, 10:41:47 »
нет это не она а то место где она крепится на кузове. Посмотри при открываени двери на место где деталь №4 соединяется с креплением на кузове деталью №8. Если у тебя такая же хернь как у меня то ты увидишь как крепление бъет по кузову. (все никак не приварю ее хотя все для этого есть))) )
Но может быть и деталь №4 сильно щелкает. Она снимается легко
« Ответ #6 : 06 Июня 2012, 15:43:23 »
Да скорее всего деталь 4 заклинила просто.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #7 : 06 Июня 2012, 17:14:35 »
Если бы заклинила, оного щелчка хватило в, а не постоянно и двойной
И это мое мнение!
« Ответ #8 : 06 Июня 2012, 17:17:52 »
я уже сказал куда смотреть
у меня такая же хрень
  • Репутация +8/-5
« Ответ #9 : 14 Июня 2012, 00:43:05 »
как оказалось все-таки деталь под номером 4, но все же в двери сломалось крепление.
Прихватить сваркой и проблема решена
И это мое мнение!
  • Репутация +41/-9
« Ответ #10 : 14 Июня 2012, 02:06:39 »
Такая же беда была.
  • Репутация +13/-18
  • Локация: Москва (СЗАО) Строгино
« Ответ #11 : 14 Июня 2012, 02:13:36 »
у меня такая же тема только еще при резком дерганье машины или торможении стук из двери)
  • BMW E30 седан 1.8 м10 87г (325 m20 86 г.)
« Ответ #12 : 14 Июня 2012, 11:26:53 »
Это там у тебя ржавые куски металла болтаются :)
« Ответ #13 : 18 Июня 2012, 16:15:40 »
Вот я и говорил про это! А тёзка всё про крепление этой детали к стойке твердил... У меня тоже внутри заклинило, а потом вырвало кусок двери. Так и езжу.
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #14 : 18 Июня 2012, 16:33:34 »
Было тоже самое на самом первом е28.Что-то гремело при торможении сзади.Никак не мог найти причину,так и ездил пока не разбил в хлам машину :(..Восстановлению она не подлежала и я принялся разбирать ее по запчастям.В итоге обнаружил в задней правой двери,под обшивой,-здоровенную монтажку :).. Как ее мог там "забыть" предыдущий хозяин,-загадка..
« Ответ #15 : 18 Июня 2012, 16:58:13 »
Записки "молодец, нашел", как в анекдоте про газель - не было? :)
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #16 : 18 Июня 2012, 18:28:22 »
 Нет..Записки не было.Зато в дополнение к монтажке потом в бензобаке еще была обнаружена рукоятка молотка :).
