Автор Тема: РХХ на М40 - ставить стрелкой куда?  (Прочитано 6197 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 07 Июня 2012, 22:32:04 »
Сегодня снимал РХХ, вроде и запомнил как стоял, но не уверен что правильно запомнил)
На РХХ есть стрелка которая показывает либо вверх, либо вниз (в зависимости от того, как повертеть РХХ).
У меня вроде стояло стрелкой вниз ???
я поставил стрелкой вверх)
как правильно?
ХХ стабильный - около 750 об/мин
Рекомендуем почитать по теме РХХ на М40 - ставить стрелкой куда?
  • Репутация +21/-16
« Ответ #1 : 08 Июня 2012, 01:50:33 »
Точно не помню но стрелка должна быть в сторону колектора направлена. Завтра точно посмотрю.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #2 : 08 Июня 2012, 11:28:57 »
все правильно - в сторону направления потока
« Ответ #3 : 08 Июня 2012, 11:41:14 »
ага, я так и поставил
странно что в таком случае когда РХХ установлен, ее не видно (она на стороне которая к коллектору повернута)
  • Репутация +67/-4
« Ответ #4 : 08 Июня 2012, 21:03:42 »
Я думаю стрелка имеет значение только когда ставишь клапан, а потом то и клапана-то не видно. По сравнению с е36 он просто в ж...е :) Да, и еще ориентир: клапан гладким штуцером вставляется в резиновую манжету в коллектор, а на ребристый натягивается патрубок. Кстати, у меня этот патрубок был уже заколхожен, когда я купил ласточку, а потом он вообще разлезся. Купил шланг печки от 2109, обвел вокруг головы, а не под ресивером коллектора... и ниче, работает:)
« Ответ #5 : 09 Июня 2012, 01:14:42 »
буду иметь ввиду, спасибо)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #6 : 16 Июня 2012, 19:20:01 »
Стрелка показывает направление воздуха на впуск. И по-моему там невозможно перепутать ничего ???
Айаяйай он - распи*дяй
