Автор Тема: e30 ВП 318i m44b19 engine  (Прочитано 33053 раз)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #25 : 08 Июня 2012, 16:25:25 »
По выхлопу.
Родной выхлоп от м44 упирается в правый сайлентблок. Пришлось греть автогеном и мять молотком.
От части из-за нивовских подушек. На родных двиг будет пониже стоять, и мять приемную трубу прийдется меньше.
Но лучше переварить.
Конфигурация: Паук 4-2-1 --- пламягаситель -- труба 55я -- задняя банка от м20б20
Двигатель еще не заводил. осталось подключить топливные шланги.
Масло залил Мобил1 5W30 синтетика, новый свечи, Ремень.
Продолжение следует...
а почему стал ставить гидро опоры от е36???
можешь фото сделать манипуляции с ремнем я как попонял гур бы убрал
Рекомендуем почитать по теме e30 ВП 318i m44b19 engine
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #26 : 08 Июня 2012, 18:19:05 »
Стоят дорого. В последующем заменю. Ремень как был так и остался, только из Гура я вытащил лопасти ротера и закольцевал с атф.
  • http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/maestro-85/
  • Репутация +116/-8
« Ответ #27 : 08 Июня 2012, 18:38:05 »
Верхнее крепление радика можно оригинал использовать, стОит не дорого.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #28 : 08 Июня 2012, 18:43:52 »
  знаю, но ждать 2 недели
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #29 : 08 Июня 2012, 18:44:09 »
  • Репутация +116/-8
« Ответ #30 : 08 Июня 2012, 18:49:25 »
я на будущее))
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #31 : 09 Июня 2012, 12:37:15 »
Итак, двигатель ЗАПУЩЕН. обманка ЕВС работает. Лампа контроля масла погасла сразу.
Я просто счастлив...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #32 : 09 Июня 2012, 12:57:34 »
как едед?
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #33 : 09 Июня 2012, 15:57:31 »
как едед?
Еще стоит.. Залью антифриз, поставлю вентилятор, прокачаю тормоза.., тогда расскажу..
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #34 : 11 Июня 2012, 18:29:02 »
Пробный заезд сделан. Едет прикольно. Выхлоп пришлось еще раз переделать. Стучал об сайлент-ьлок.
НО. при разгоне, на высоких оборотах вибрация на педали газа.
У кого какие предположения есть??
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #35 : 11 Июня 2012, 19:40:15 »
именно на педали газа? в порядке бреда - сними впуск, посмотри дису (заслонку) , может вибрирует. Она вещь ненадежная и крепления ее. Если че отвалится - в цилиндр засосет, лучше проверить
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #36 : 11 Июня 2012, 19:48:05 »
Все таки грешу на выхлоп. До сегодняшней переварки глушителя, такого не было. Завтра подниму машину, погазую на передаче..
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #37 : 12 Июня 2012, 14:44:14 »
Выхлоп переделал. Вибрация не прекратилась. дрожит педаль, потом начинает панель.. Ложу руку на двигатель, тож есть странная вибрация, на высоких оборотах пропадает..
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #38 : 12 Июня 2012, 14:52:44 »
А может это НИВОВСКИЕ подушки??
Стоя на месте вибрация присутствует как и на ходу..
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #39 : 17 Июня 2012, 09:46:10 »
Проблему решил. Дело было в капоте, не закрывался до конца и вибрировал.
Последние фотки подкапотного.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #40 : 17 Июня 2012, 09:49:28 »
Скоро продолжение с автозвуком..
Для начала: Фронт поканально, саб фри-эйр..
Уселители - NAKAMICHI, DENON
Мид бас - PEERLESS
Саб - Challenger
Голова ECLIPSE...
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #41 : 17 Июня 2012, 09:53:32 »
Кик панель под мид-бас, материал- стеклоткань, Опорное кольцо из алюминия..
  • Репутация +116/-8
« Ответ #42 : 17 Июня 2012, 11:17:15 »
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #43 : 17 Июня 2012, 14:10:08 »
вибро изоляция..
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #44 : 17 Июня 2012, 14:10:52 »
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #45 : 17 Июня 2012, 14:12:14 »
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #46 : 17 Июня 2012, 14:12:50 »
А это как все начиналось..
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #47 : 26 Июня 2012, 17:12:22 »
Подиумы под ВЧ...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #48 : 26 Июня 2012, 17:24:02 »
Зачипатые подиумы!
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #49 : 26 Июня 2012, 17:37:24 »
     Да, неплохо заморочился.
