Автор Тема: e30 ВП 318i m44b19 engine  (Прочитано 45787 раз)
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #75 : 05 Июля 2012, 16:50:22 »
Усилитель для мида, DENON dca 450, 2x40Вт
  • http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/maestro-85/
Рекомендуем почитать по теме e30 ВП 318i m44b19 engine
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #76 : 05 Июля 2012, 17:02:51 »
а что не в багажник его засунул?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #77 : 05 Июля 2012, 17:20:12 »
Концепция у автора такая, чем короче и толще провода, тем лучше))
В багажнике будет по всей видимости моноблок для саба.
« Ответ #78 : 05 Июля 2012, 17:35:22 »
вопрос теплоотвода как будешь решать?
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #79 : 05 Июля 2012, 20:07:39 »
Никак. Не думаю что перегреется.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #80 : 05 Июля 2012, 20:09:40 »
Тк, чем длиннее провод, тем больше искажений (точнее "окраски") будет внесено в звуковой тракт.
Усилитель для саба, думаю под сиденье пассажирское поселить..
« Ответ #81 : 05 Июля 2012, 20:20:23 »
там вентиляции никакой и ЭБУ будешь греть еще.
если он класса D то нет проблем.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #82 : 05 Июля 2012, 20:28:05 »
Чистый АБ, про ЭБУ думал, эксплуатация покажет. На крайний случай принудительное охлаждение сделаю.
« Ответ #83 : 05 Июля 2012, 20:48:30 »
у меня тоже мысли были фронт через усилок запитать. кроме как под кресло, места не нашел... но и там говорят - плохое место для усила.
знаешь, у Алпайн есть приставка к магнитоле - размером чуть больше пачки сигарет - работает в классе D, дает 4х100 Ватт как фронт и тыл.
не слышал только отзывов про нее.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #84 : 05 Июля 2012, 21:50:22 »
Я фанат SCORPIONS, люблю Рок, поэтому класс "Д" для меня закрыт.
Говорят много, если всех слушать....
У меня в предыдушей машине, было 2 усилка под панелью и один под сиденьем. Кротчайший тракт-залог успеха.
« Ответ #85 : 05 Июля 2012, 22:03:55 »
+100500.
p.s. Похоже, тоже читал "Аудиомагазин" когда-то? :)
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #86 : 05 Июля 2012, 22:48:19 »
+100500.
Много чего перечитал, много экспериментов поставил, в "теме" более 5 лет, за это время много чему научился.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #87 : 09 Июля 2012, 14:15:00 »
Сегодня полез посмотреть что грякает на кочках в правом переднем колесе, решил проверить затяжку болтов....И ОБЛОМАЛ 1 БОЛТ ПОДРАМНИКА..
ЧТО ДЕЛАТЬ? Пробывать выкрутить болт или приварить подрамник к лонжерону???
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #88 : 09 Июля 2012, 17:16:53 »
конечно выкручивать
  • 320 M50
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #89 : 09 Июля 2012, 20:16:13 »
Выкрутить не удалось, обломался глубоко, сверху не добратся (пред. хозяин чето там наварил)...
Подрамник приварен к лонжерону.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #90 : 09 Июля 2012, 20:31:58 »
херово конечно что приварил. высверлить тоже не вариант было?
  • 320 M50
« Ответ #91 : 10 Июля 2012, 08:37:15 »
обратным сверлом надо было попробывать высверлить
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #92 : 11 Июля 2012, 10:21:53 »
В будущем так и сделаю.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #93 : 12 Июля 2012, 10:44:11 »
Вчера переделал крепления вентилятора, перенес его за радиатор. Так еще и двигатель обдувает. Крепление из оцинковки. А то ездил недавно в лес по сельской местности, и потерял одну лопасть вентилятора, камень поймал. Теперь буду думать о защите радиатора.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #94 : 12 Июля 2012, 10:47:20 »
Усилок NAKAMICHI PA-200  и площадка для фильтров, будет установлен на тоннеле под торпедо.
« Ответ #95 : 12 Июля 2012, 15:59:44 »
это конечно круто, но ты опять его в душную каморку пихаешь. может не стоит?
в любом случае мне интересно, что получится, напиши потом. вдруг реально не будет греться :)
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #96 : 12 Июля 2012, 16:57:15 »
Будет как в баньке. Когда усилок реально перегрелся, он уходит в защиту (или горит, если нет встроеной защиты от перегрева). Если такого не наблюдается, значит условия нормальные.
« Ответ #97 : 12 Июля 2012, 18:44:59 »
Будет как в баньке.
я понял. это дополнительные обогреватели на зиму )))))))))))))
  • Репутация +116/-8
« Ответ #98 : 12 Июля 2012, 19:36:55 »
А я под влиянием данной темы тоже решил запихать свой 4-х канальник в бардачек)) он у меня компактный, уже померял размеры в бардаке, похоже все получится)) уже даже прикинул как принудительное охлаждение замутить в случае перегрева.
« Ответ #99 : 12 Июля 2012, 19:59:35 »
А я вот все думаю вот такую штуку на акустику поставить, тоже спереди в бороде спрятать:
http://www.alpine.ru/p/Products/add-on-amplifier3597/ktp-445
4х45RMS - неплохо для маленькой коробочки...
