Автор Тема: Заглушки в полы.(подобрал)  (Прочитано 4278 раз)
  • Репутация +3254/-77
« : 08 Июня 2012, 17:56:41 »
в следствии скорой замены шумоизоляции наткнулся на то что заглушка подгнила,вот поэтому снял её...теперь вопрос-стоит ли новую купить или всё же заварить,как все?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2013, 12:11:34 от Bumer E30
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
Рекомендуем почитать по теме Заглушки в полы.(подобрал)
« Ответ #1 : 08 Июня 2012, 18:09:07 »
По-моему, лучше заварить. Я поискал в каталоге заглушку, но стопроцентно подходящей не нашел, а экспериментировать не хотелось. Хотя, у тебя края еще целые, а у меня они начали гнить вслед за заглушкой, поэтому перед втыканием новой мне надо было бы сначала восстановить форму отверстия.
« Ответ #2 : 08 Июня 2012, 18:12:34 »
хм,не особо хочется заваривать(((
« Ответ #3 : 08 Июня 2012, 18:15:10 »
А номер заглушек знаешь?
« Ответ #4 : 08 Июня 2012, 18:20:35 »
41 12 8 200 462
51 71 1 967 999
51 71 1 946 184
3 вида вообщем нашёл
« Последнее редактирование: 08 Июня 2012, 18:26:22 от Bumer E30
« Ответ #5 : 08 Июня 2012, 22:38:52 »
41 12 8 200 462
51 71 1 967 999
51 71 1 946 184
200 462 - похожа. Но каталог говорит, что она и на е34 тоже, а на е34 я такого пока не нашел.
967 999 - это крышка лючка левого топливомера под задним диваном:
У 946 181 указан диаметр 104мм, а у 200 462 - 144мм. Диаметр отверстия в полу измерял?
« Ответ #6 : 08 Июня 2012, 23:04:35 »
а от куда информация таакая да ещё с фоткой?
« Ответ #7 : 08 Июня 2012, 23:05:53 »
завтра всё померию со штангелем
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #8 : 09 Июня 2012, 08:25:51 »
заглушка под номером 51 71 1 946 184  имеет диаметр 105мм и она снята с производства
Если помериееш и утебя там будет 144мм то тебе нужна вот эта 41 12 8 200 462
Стоит она 160 рублей в автодоке
Если умеешь варить сам и есть чем варить то можно заварить если нет то поставь заглушку
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #9 : 09 Июня 2012, 10:41:38 »
Пол  целый. Ставь заглушку на герметике.
« Ответ #10 : 09 Июня 2012, 11:23:05 »
КэП))) спасибо что тоже глянул их размеры...
сварка есть полуавтомат,но без газа проволкой не айс вариться,если только точками...
« Последнее редактирование: 09 Июня 2012, 11:25:02 от Bumer E30
« Ответ #11 : 09 Июня 2012, 11:24:16 »
варить не хотелось бы потому что не хочу машину в колхоз делать,слишком отличное состояние кузова...
« Ответ #12 : 09 Июня 2012, 11:43:14 »
Нагуглил по номеру.
« Ответ #13 : 09 Июня 2012, 13:48:31 »
и так диаметр приблизительно 109.8 с обоих сторон одинаков,при заходе в сами прорези 114.5
вывод я ничего не понял какую заглушку надо(((
может старую попробывать как-нибудь примерно измерить?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2012, 13:50:28 от Bumer E30
« Ответ #14 : 09 Июня 2012, 20:28:26 »
Всё!! ништяк на задние полы нужна заглушка BMW   41 12 8 200 462 сегодня свою старую отстучал поправил чуть и померял 144мм так что теперь уверен 100%.
