Автор Тема: Биение колёс.  (Прочитано 2043 раз)
  • Локация: Химки
« : 28 Сентября 2007, 19:15:55 »
Значит так... на 90-110 км/ч начинает бить колесо (колеса). Сильно. Бьет на этой скорости, но не всегда. могу и 130 ехать биения не появится. Обычно когда едешь 100 и попадаешь на ямку - трещину, или другое мелкое препятствие то начинается просто тряска ... Если при этом например перестроится или затормозить (хотя-бы на 10 км) то все пропадает. Поменял ступицу не помогло. В понедельник - среду поеду отбалансирую.. Если не поможет то остаются тормозные диски, хотя при торможении биения вроде нет. Весь в омнениях, а очень хочется что-бы машина была лучше всех :) так что жду ваших советов! Может кто и сталкивался с таким ?
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
Рекомендуем почитать по теме Биение колёс.
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Биение около подвесного подшипника
    Всем привет ! Такой вопрос (
    По прямой дороге на кочках и в строгих поворотах что то сту...
  • Москва Адаптеры для колёс
    Адаптеры для перехода с 4х100 на 5х120 не завалялись у кого случаем?...
  • Санкт-Петербург продам комплект колес зимних r15 borbet
    Колеса в хорошем состоянии. Резина пирели, шипованая, колпачков нет, потеряны. На одном диске необхо...
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 28 Сентября 2007, 19:19:29 »
На бочке был подобный геморрой. подъёмник показал, что ращваливалась одна шаровая.
  • Локация: Химки
« Ответ #2 : 28 Сентября 2007, 19:34:25 »
Хмм не думал об этом. Проверю.
Ocun
« Ответ #3 : 28 Сентября 2007, 20:13:01 »
Размер резины?      У меня 205/70/R14  тоже есть биение...
Volk
« Ответ #4 : 28 Сентября 2007, 21:36:25 »
у меня была вибрация на руле при 80-90 вылечилось правильной центровкой (затяжкой колеса) сначала на 2 болтах конусных а потом ещё 2 болта.
бл.....  на х.....  я столько пил сегодня б........
  • Локация: Химки
« Ответ #5 : 28 Сентября 2007, 23:56:00 »
195 резина
viper
« Ответ #6 : 29 Сентября 2007, 13:12:30 »
Может резина или диски кривые. Перемена местами пары задние-передние колеса попробуй.
kozya
« Ответ #7 : 29 Сентября 2007, 14:54:55 »
у меня руль вибрировал вообще жуть, и биенее было при торможении, когда балансировали там грязи вековой вевшейся в колёса по несколько сотен грам на каждом было, а щас всё норм.
но если не постоянно так, это чё то с подвеской шаровые или сайленты
KONKERE
« Ответ #8 : 29 Сентября 2007, 15:04:48 »
Первым делом надо проверять резину и диски, причем на нормальном шиномонтаже с хорошим оборудованием, могут быть как диски кривые так и резины "яйцом" или "квадратом".
После хороший балансировки у меня биение идет от 140, но это все равно приговор дискам.
