Автор Тема: Герметизация заднего стекла Вопрос  (Прочитано 3070 раз)
  • Репутация +11/-3
« : 10 Июня 2012, 08:41:05 »
Ситуация бональна.Течеть заднее стекло(купе).Течет точно оно(вернее через резинку естественно).
Кто что посоветует чтобы грамотно сделать.Вода то дырочку найдет(((
Снимал и обнаружил(было жарко на улице)что секло не то чтобы люфтит в резинке ,оно просто выпадает из нее.Сейчас думаю не снимая стекло попробывать задуть туда силикона(обычный строительный).Так как пытался со снятием и в итоге затянул весь силикон в салон,ну слава богу он не прилип там ко всему что можно .В последствии легко устранился с задней полки и дивана.
Желательно поскорее помогите ,так как планировал сегодня этим заняться тем способом что описал.
Спасибо за внимание,жду помощи
E30 m40b16
Рекомендуем почитать по теме Герметизация заднего стекла Вопрос
  • Репутация +5/-1
« Ответ #1 : 11 Июня 2012, 20:59:10 »
Стекольный герметик body постоянно с ним вклеиваю стекла,все гут
« Ответ #2 : 13 Июня 2012, 11:20:20 »
Зтикло ниарегенал? Радное ниможыт выподать, есле толька клынья из ризинке нипатирялесь.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #3 : 13 Июня 2012, 21:29:04 »
Вклеиваешь я так понимаю потом их хрен выдерешь?
Поподробнее можно?Снимать все нужно будет?
Течет контакт кузова и резинки (малоли может не так выразился).
E30 m40b16
« Ответ #4 : 13 Июня 2012, 22:05:27 »
А, ну это тебе стекло веревочкой ставили, как на жигулях. Металлический каркас внутри резинки разогнулся и перестал прижимать ее к кромке кузова. По-хорошему надо менять резинку, но вообще многие ее простукивали резиновым молотком и она оживала. Обычно такая беда с передним стеклом. Поиском можно найти несколько обсуждений этой проблемы.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #5 : 13 Июня 2012, 22:55:29 »
Я может как то не так искал но поиск юзал.
Слышал что есть какойто герметик жидкий ,он типа сам затечет куда надо и потом застынет.
Кстати описаный мной способ думаете не поможет(с силиконом)
E30 m40b16
« Ответ #6 : 13 Июня 2012, 23:27:41 »
Не надо туда лить герметик.
« Ответ #7 : 13 Июня 2012, 23:31:23 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,5501.0.html
особенно интересен опыт в ответе №10.
Есть ли в задней резинке дренажные отверстия - не знаю. Думаю, должны быть.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #8 : 14 Июня 2012, 00:25:49 »
Лобовое и заднее одинаково "полезны"?Если да то после дождей опять буду вытаскивать стекло и править резинку...Надеюсь поможет.
Спасибо.
Тему эту видел но посчитал что не нужно эксперементов на тему такой способ подойдет или не подойдет для заднего.К сожалению тему эту нашел до первой попытки и устанавливал со шнурком :(
E30 m40b16
« Ответ #9 : 14 Июня 2012, 00:45:46 »
Спасибо.
Точно не знаю, но по виду резинки похожи. Резать ее для эксперимента как-то жалко.
Вероятно, с веревкой баловались и до тебя, поэтому так и получилось. Но это фигня, в худшем случае - резинку поменяешь, и все. Кстати, в гараже, где я жил, задняя резинка валялась - если не найдешь на разборах - пиши в лс.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #10 : 14 Июня 2012, 08:48:29 »
OMFG :D
Ок если что обращусь))
E30 m40b16
