Автор Тема: Болты на которых держутся задние рычаги.  (Прочитано 5051 раз)
« : 10 Июня 2012, 23:37:45 »
Решил перейти с барабанов на дисковые, нужно будет поменять рычаги, рычаги прикручены к балке на 4 болтах, один болт стоит 600р. Есть альтернатива этих болтов более дешевая? или можете сказать их размеры.
  • BMW E30 318 1987
Рекомендуем почитать по теме Болты на которых держутся задние рычаги.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #1 : 11 Июня 2012, 00:28:35 »
А старые чем неустраивают? Не сцы, открутятся, ВДешкой запасись!!! ;)
95нуль464оди
« Ответ #2 : 11 Июня 2012, 02:59:18 »
хочу подстраховатся, а то мало ли
  • BMW E30 318 1987
  • Репутация +79/-11
« Ответ #3 : 11 Июня 2012, 07:16:31 »
не парься, откручивай.... если что, на разборках их горы, бесплатно
  • Репутация +116/-8
« Ответ #4 : 11 Июня 2012, 08:11:31 »
Открутились без проблем на двух балках, как подсказали, полей вдшкой за пол часа/час до откручивания. Болты родные там надежные и крепкие.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #5 : 13 Июня 2012, 00:22:33 »
с определенным усилием три болта открутились, четвертый пришлось срезать
  • BMW E30 320i
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #6 : 13 Июня 2012, 00:42:22 »
что у всех все какое закисшее. Я без проблем всегда откручивал и не своей и на чужих.родные болты рулят
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 13 Июня 2012, 00:54:46 »
точняк, покупал заднюю балку дисковую в сборе, открутил все там без проблем, свои барабанные тоже открутил на раз.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #8 : 13 Июня 2012, 16:43:53 »
От инструмента, тоже, многое зависит, да и от умения им пользоваться, может он туда полез с двумя рожковыми ключами! ;)
95нуль464оди
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #9 : 13 Июня 2012, 16:54:33 »
при убитых сайлентах энти болты имеют свойства выгибаться и намертво застревать внутри сайлента. + не всегда откручивались головкой с полуметровым рычагом....
пью бурду несу ерунду
« Ответ #10 : 13 Июня 2012, 19:15:26 »
В каталоге же написано, M12X1,5X90 - это если речь про 33 32 1 136 406
Те же болты (вроде) идут на е34 - говорят, есть такие же болты от какой-то ауди, только дешевле в тыщу раз. Поищи на e34.su/forum на тему замены сайлентов рычагов - там кто-то давал ном ер.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #11 : 13 Июня 2012, 19:23:59 »
А есть специализированые магазины, у нас это "Метизы" ;). Размеры даны, остается дело за малым: поднять пятую точку и сходить в соответствующий магазин ! :)
95нуль464оди
« Ответ #12 : 13 Июня 2012, 22:22:10 »
Строительные болты в такое ответственное место я бы не стал ставить. Болты балки, например, на вид весьма твердосплавные.
Нашел тему про аудёвские болты для е34:
болты и гайки обязательно надо купить новые, болты поищите в экзисте от ауди (оригинальные вот номер если что их N 907 996 01) (они стоят в 12 раз дешевле и в наличии есть) а гайки берите оригинальные бмв 07 12 9 900 047.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2012, 22:29:23 от Abra
  • Репутация +481/-159
« Ответ #13 : 14 Июня 2012, 07:08:39 »
я их всегда прям на машине двумя накидными ключами откручивал, никогда проблем не возникало.
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #14 : 14 Июня 2012, 18:10:36 »
Кое что в помощь я накопал:
Это от AUDI и стоит почти в 10 раз дешевле, причем всё анодированное. Оригинал от BMW иногда проскакивает оцинковка или даже покрытое какой то серебрянкой.  :-X
VAG N 902 742 02 Болт с шестигранной головкой M12X1,5X98X44
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 18:12:08 от Gelenkwelle
  • Репутация +38/-92
« Ответ #15 : 14 Июня 2012, 18:19:38 »
Вот ещё как вариант, более подходящий, наверное, и длиннее всего то на 5 мм (фигня ink)
VAG N 010 19 13 Болт с шестигранной головкой M12X1,50X95
Стоит правда в 5 раз дешевле оригинала BMW, но всё же.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 18:22:32 от Gelenkwelle
« Ответ #16 : 14 Июня 2012, 19:25:40 »
Дык, я же говорю, N 907 996 01, который советовали е34-ники, как раз 90мм.
  • Репутация +38/-92
« Ответ #17 : 14 Июня 2012, 22:06:05 »
Совершенно буквально!  ;)
Это он
Я ещё тут гайки для них нашёл - самоконтрящиеся, всё ж дешевле оригинала.
VAG N 021 19 15 M12x1,5
« Последнее редактирование: 15 Июня 2012, 08:38:33 от Gelenkwelle
