Автор Тема: Случайно повредил шланг, не сильно страшно ли?  (Прочитано 2174 раз)
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« : 12 Июня 2012, 15:53:26 »
Случайно подогрел шланжик, показанный стрелкой  :(. Он оказался каким-то полиэтиленовым, вздулся  ??? Если ого просто обматать изолентой, ведь он не дырявый, ничего не произойдет? Или он под давлением большим? Смотрел на экзисте, так он стоит  :o
И это мое мнение!
Рекомендуем почитать по теме Случайно повредил шланг, не сильно страшно ли?
« Ответ #1 : 13 Июня 2012, 10:04:47 »
какбы давление больше 100 бар там
« Ответ #2 : 13 Июня 2012, 11:47:18 »
И поэтому он вряд ли полиэтиленовый. Скорее у него какое-то полимерное покрытие, оно и вздулось.
Я думаю, его можно легко снять с мертвой рейки за адекватные деньги.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #3 : 13 Июня 2012, 14:54:43 »
Походу на фото не он, т.к. мой шланжик вообще просто насажен на рейке, вчера его сняли и он сухой внутри, какой-то воздух гоняется по нем!!!
И это мое мнение!
« Ответ #4 : 13 Июня 2012, 15:13:36 »
Вероятно, перепуск воздуха между пыльниками, чтобы их не колбасило. Если сухой, то можно и изолентой. Но вообще я в жизни тридцаточную рейку с гуром не видел - ты бы показал нам фотки, было бы интересно.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #5 : 13 Июня 2012, 15:22:32 »
Прав на 100 %
  • Репутация +8/-5
« Ответ #6 : 13 Июня 2012, 15:36:18 »
да-да, так там давление никакого?
И это мое мнение!
« Ответ #7 : 13 Июня 2012, 21:12:37 »
Атмосферное
« Ответ #8 : 13 Июня 2012, 22:09:51 »
По виду очень похож на шланг омывателя стекла из ПВХ. Т.к. его концы одеты на носики - можно его снять и поменять. Основная проблема, которая может возникнуть - засасывание воды и пыли извне внутрь механизма.
