Автор Тема: Стрелки на приборке сошли с ума  (Прочитано 5038 раз)
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« : 15 Июня 2012, 14:25:33 »
Дергаются стрелки топлива,тахометра и температуры.Что может быть?
Рекомендуем почитать по теме Стрелки на приборке сошли с ума
« Ответ #1 : 15 Июня 2012, 14:43:24 »
Скорее всего, приборка потеряла контакт с массой.
« Ответ #2 : 15 Июня 2012, 14:45:48 »
А где ее копать?
« Ответ #3 : 15 Июня 2012, 17:49:36 »
Говорят, где-то около рулевой колонки, под торпедой. Насколько я помню, там несколько точек подключения массы - проведай, как они поживают.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #4 : 15 Июня 2012, 19:44:03 »
кстати пользуясь случаем спрошу а стрелка температуры при включении зажигания резго дёргается в положение или же так же плавно должна как и на топливе?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #5 : 16 Июня 2012, 19:26:52 »
По-моему, они обе должны "резго".
« Ответ #6 : 16 Июня 2012, 19:51:52 »
а по моему уровень топлива на 2 рабочих приборках отчётливо плавно передвигается к месту количества как и на е36,а температура дёргается почему-то
  • Репутация +927/-379
« Ответ #7 : 16 Июня 2012, 20:43:35 »
обе резко поднимаются, но топливная маленько изменяет показания опосля включения. особенно при заправке. если внутри приборки все ок , то ищи массу.
« Ответ #8 : 17 Июня 2012, 21:17:10 »
Про е36 ничего не могу сказать, на е34 обе подпрыгивают сразу - сегодня специально смотрел. Когда поедешь, может немножко переползти - это да.
При заправке, естественно, стрелка переползает неспешно, это же не жигули.
« Ответ #9 : 18 Июня 2012, 10:56:50 »
Вчера разобрал всю панель,ничего не нашел,при ударе по панели все нормализуется на некоторое время.Сегодня стрелка бензина заела на 80 литрах,тахо и расходометр перестали вообще что либо показывать
« Ответ #10 : 18 Июня 2012, 11:03:47 »
А что ты там хотел найти? Трещины в пайке видны только опытному невооруженному глазу.
« Ответ #11 : 18 Июня 2012, 11:06:13 »
массу проверил ?
« Ответ #12 : 18 Июня 2012, 16:46:04 »
массу проверил ?
Я ее так и не нашел!
« Ответ #13 : 18 Июня 2012, 16:50:49 »
;D ;D я бы тебе в этом помог но я тоже ее так и не нашел )))))))))))))))))))))))) проверяй все точки которые имеют прикрученные провода , клеммы, или проводки болтающиеся в воздухе )
