Автор Тема: схождение задней оси  (Прочитано 2302 раз)
  • Локация: Екатеринбург
« : 16 Июня 2012, 05:56:22 »
всем привет, тут ситуэйшн проявился... вчера заехал на развал, и афигел мягко говоря)) спереди всё отлично, всё как надо.. с задом же полная веселуха.. развал на оба колеса ровно -3, схождение ровное, по одному(вроде) градусу наружу... тоесть колёса смотрят \/ вот так, если сверху на машину смотреть..
и из за этого её дико кидает(реально ппц)
причина мне видится в низких пружинах, ибо всё остальное свежее или в нормальном состоянии(не уверен только за гуммилагеры)
вопрос - что сделать? неужели поднимать? развал - фиг бы с ним, пусть ест свою резину.. а вот схождение крайне неприятное
  • BMW e30 M10B18, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме схождение задней оси
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #1 : 16 Июня 2012, 09:04:15 »
если колеса сужаются вперед то это скорее всего из за пружин,существуют регулируемые сайленты рычагов,они могут помоч
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
« Ответ #2 : 18 Июня 2012, 14:51:05 »
Слишком большое изменение для занижения. Думаю это скорее гнутая балка.
« Ответ #3 : 19 Июня 2012, 00:24:07 »
Думаешь, балка может быть так равномерно погнута, что схождение одинаково ушло слева и справа?
У меня на е34 такая же фигня, только поменьше. Сайленты балки поменял - ничего не поменялось. Думаю, дело в равномерном износе сайлентов рычагов, но менять их - морока, МАДИ просит за замену по 10к за сторону.
« Ответ #4 : 19 Июня 2012, 00:52:39 »
Ну такие углы занижение дать не может. Погнуть оба рычага одинаково это мало вероятно, если конечно их не пилил кто, как тут было как-то. Износ сайлентов конечно может быть, но равномерный тоже мало вероятно. А вот балка могла погнутся за счёт редуктора. Ну например если он когда-то отвалился и отъехал куда-нибудь... Так же слышал что задняя балка легко гнётся, если поднять машину домкратом за редуктор и резко кинуть.
