Автор Тема: подскажите про маховик и сцепу на м50  (Прочитано 2349 раз)
  • Репутация +23/-21
  • Локация: спб
« : 16 Июня 2012, 14:08:49 »
во время езды переодически  буксует сцепление,а иногда перестаёт,чё это за херня...у меня вроде стоит демперный маховик...как сё это связано и можно ли поставить обычный?
  • 320coupe,325coupe,327sedan,325m50sedan,325sedan,318coupe
8 965 7771991
Рекомендуем почитать по теме подскажите про маховик и сцепу на м50
« Ответ #1 : 18 Июня 2012, 10:55:36 »
проверь не клинит ли у тебя гидравлика... могли распухнуть манжеты и оно может не доотпускать....
  • Репутация +1/-3
« Ответ #2 : 18 Июня 2012, 23:06:32 »
клинит гидравлика?)))) мдэ...иногда лучше не писать...под замену корзину и диск...поменять можно на двухмассовый без переделок...что бы поставить обычный маховик нужно балансировать колено вместе с маховиком...
« Ответ #3 : 19 Июня 2012, 00:02:11 »
Почему надо балансировать заново?
« Ответ #4 : 19 Июня 2012, 00:34:38 »
бред. поставил обычный маховик вместо демпферного и все ок.
сцепление надо тоже менять если будешь переходить на другой маховик, а буксовать может из-за износа диска или смерти корзины.
  • Репутация +23/-21
  • Локация: спб
« Ответ #5 : 19 Июня 2012, 06:07:29 »
если ставить обычный маховик со сцепой не будет никаких проблем с выжимным?в длинну всё так же получится?
8 965 7771991
« Ответ #6 : 19 Июня 2012, 11:05:43 »
для тех, кто на бронепоезде... по регламенту торм жидкость надо менять раз в 2 года.... далеко не все делают это... так вот... бывает что манжеты распухают или забиваются всякими осадками и цилиндр начинает ходить туже... поясню на примере... как то поменял 2 сцепления с виду совершенно нормальных... но блин оба буксовало.... замена РЦС.. вопрос решила..
  • Репутация +1/-3
« Ответ #7 : 19 Июня 2012, 16:40:09 »
можно и не балансировать маховик вместе с коленом...голову тянуть можно тоже как хочешь...дело в том сколько и как у тебя будет все это ходить и как скоро потечет сальник колена...какой подшипник на одномассовом маховике надо по ЕТК глянуть.
про жижу...да жижа тормозная гидроскопична...но грязь и осадок там появляется далеко не всегда от того что она набрала воду из внешней среды.если педаль сцепления не залипает и в бачке тормозном чисто, то этот диагноз можно отложить.
  • Репутация +1/-3
« Ответ #8 : 19 Июня 2012, 16:41:09 »
обычный маховик-это двухмассовый или одномассовый?
« Ответ #9 : 19 Июня 2012, 22:29:37 »
а где написано, что в бачке чисто ?
« Ответ #10 : 19 Июня 2012, 22:34:10 »
х.з.
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #11 : 21 Июня 2012, 03:51:59 »
маховик - подшипник ??? Это где там ???  О_о  может в колене  ? или про выжимной ?
чет интересно стало )
я там --->>> 903-79-49
  • Репутация +1/-3
« Ответ #12 : 21 Июня 2012, 09:20:35 »
харош передергивать
