Автор Тема: Потек главный сцепления.  (Прочитано 4358 раз)
Yurec66
« : 16 Июня 2012, 21:50:36 »
Ну вот, только разобрался с тормозами - новая проблема. В ветке про мои проблемы с тормозами я краем задел проблему со сцеплением. Но чтобы соблюдать правила думаю правильно будет начать новую тему, дабы не вносить путаницу. Так вот, я писал, что при прокачке сцепления попадал опять воздух и педаль проваливалась после нескольких метров проезда. Дай думаю гляну под педали ... И я не ошибся, потек главный сцепления. Да... этого еще не хватало. Ну да ладно, нечего делать, пытаюсь его снимать. Хочу вам сказать, не знаю чем думали немцы, когда придумали так его крепить. Снял руль, отсоединил газ, провода в кучу... короче кое как его снял. Резиновый чехол порвался и из него прямо лилось. Полез в каталог смотреть что по чем. Решил остановиться на покупке ремкомплекта.  Тут возник ряд вопросов. Вот к примеру мой шток
на элкасте нахожу ремкомплект, который по экзисту идет под номером вот таким
Но меня смущает то, что мой шток содержит меньше всяких резинок чем то, что указано на картинке разъяснения позиции
И то что в описании позиции описано как "Ремкомплект главного тормного цилиндра"
Тот ли ремкомплет я нашел? И еще, смотря на шток не пойму как менять манжеты.  С одной стороны какая то разрезанная шайба, с другой - ухо крепления к педали. :-\
« Последнее редактирование: 16 Июня 2012, 23:23:04 от Yurec66
Рекомендуем почитать по теме Потек главный сцепления.
  • Репутация +94/-29
« Ответ #1 : 16 Июня 2012, 22:19:10 »
Ремкомплект тот.Я натягивал манжеты не разбирая(тоже не понял как разбирается).Только очень аккуратно,не порви.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #2 : 16 Июня 2012, 22:19:13 »
Ремкомплекты идут универсальные, лишние детали выкидываются! Смотреть на Элкатс, БМВкатс по своему вину, выдаст ориг.номер, оригинал забиваещь в Экзист и получаешь аналоги! ;)
95нуль464оди
Yurec66
« Ответ #3 : 16 Июня 2012, 23:22:22 »
А что по поводу описания "Ремкомплект главного тормного цилиндра" - опечатка?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #4 : 17 Июня 2012, 17:06:19 »
Может что-то прояснится, если почитать ЗДЕСЬ
BMW E30
316i M10 04/1988
Yurec66
« Ответ #5 : 17 Июня 2012, 17:17:30 »
Спасибо, пока хоть с названием стало ясно. А вот поршень там не такой как у меня, пластмассовый и колпачка в торце у моего нету. Вот такая конструкция у моего. И походу не разборная. Придется как то манжеты через эту гребенку продевать.  ::)
Ну да ладно, главное чтобы манжеты подошли.
ps
Сейчас попытался снять старые манжеты. Старался аккуратно, но обе порвались. Или они уже действительно состарились и потеряли свою эластичность или... придется покупать 2 ремкомплекта (на первом учиться, второй ставить)   :o
« Последнее редактирование: 17 Июня 2012, 17:50:00 от Yurec66
Yurec66
« Ответ #6 : 19 Июня 2012, 14:57:49 »
Пришел ремкомплект. Насчет манжет не знаю, на месте буду смотреть, а вот что касаемо пыльника даже и не знаю как его одевать будет? отверстие маленькое, а ухо штока большое, не налезет без порыва. Может оно как разбирается ? Как надеть то без проблем? Шток с ухом как нибудь вынимается из поршня?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2012, 20:09:12 от Yurec66
« Ответ #7 : 19 Июня 2012, 18:44:01 »
Не оттуда начинаете. Прежде всего, надо посмотреть зеркало цилиндра. Может там уже ремкомплект ставить некуда, надо менять узел целиком.
Yurec66
« Ответ #8 : 19 Июня 2012, 20:08:06 »
Ну как же, смотрел конечно. Нормально еще.
Yurec66
« Ответ #9 : 20 Июня 2012, 11:39:44 »
Нет ни у кого ни каких мыслей?  :-\
« Ответ #10 : 20 Июня 2012, 13:00:32 »
Я думаю, что либо черное ухо откручивается (менее вероятно), либо, где левая стрелка, откручивается поршень (более вероятно).
Yurec66
« Ответ #11 : 20 Июня 2012, 13:23:39 »
С левой стороны там шарнирное сочленение. Прокручивается, но не откручивается. Пытался тянуть(может защелкивается как) - бесполезно. С ухом да, кажется оно впрессовано на горячую на металл. Вот засада то  :-\
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #12 : 20 Июня 2012, 15:55:01 »
эту гребенку(как ты ее назвал) просто выпресовывается... я использовал для выпресовки рожковый ключ на 10помоему.. напресовывается потом также легко как снимается.
верхнюю манжету я не поменял, т.к. пока натягивал новую она порвалась(было два ремкомплекта, в обоих случаях она лопалась) колпачек пылезащитный тоже не менял так как не смог разобрать поршень((
Yurec66
« Ответ #13 : 20 Июня 2012, 15:57:06 »
Но мне то все менять нужно. Все порваны.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #14 : 21 Июня 2012, 22:15:42 »
1.Попробовать подержать резинки в горячей воде(70-80гр.)
2. Невыносить мозг себе и людям и купить новый ГЦС.
Других вариантов невижу. :)
95нуль464оди
Yurec66
« Ответ #15 : 21 Июня 2012, 22:35:02 »
Не долго колебаясь принял решение под номером 2   ink. Завтра забираю и в субботу в гараж.. устанавливать.
А ремкомплект... не знаю, может попробую все же заменить. Порву так порву, нет - пусть запасным поршень будет. Вот с пыльником вопрос остается открытым.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #16 : 22 Июня 2012, 10:12:00 »
у меня причем на предыдущей машине, шток из поршня доставался.. так что както это соединение должно разбираться
Yurec66
« Ответ #17 : 22 Июня 2012, 10:21:41 »
А поршень металлический был? Я на одном рисунке видел пластмассовый, там да, разбирается, даже показано было.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #18 : 22 Июня 2012, 12:04:28 »
металический поршень был. такое чувство что там собрано примерно так: поршень - в него вставляется шток - и поверх штока в поршень ставится чтото наподобе распорной шайбы...
вот на предыдущей какраз сам шток вываливался постоянно из поршня(там были проволочки подложены заместо распорной шайбы).. так что както он полюбому должен разбираться..
« Ответ #19 : 22 Июня 2012, 13:09:04 »
сделай фото с другого ракурса... как-то так:
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Локация: BLR
« Ответ #20 : 23 Августа 2015, 17:44:09 »
Я купил новый и тоже чего то потёк, с пыльника
  • BMW e30 316 1986
