Автор Тема: Огни заднего хода  (Прочитано 2622 раз)
  • Локация: Беларусь, г.Борисов
« : 17 Июня 2012, 01:02:39 »
Подскажите, не горит задний ход.предохранитель в порядке,кнопка тоже. нет + на кнопку.Где искать??Может его есть схема??Помогите
  • Bmw E30,318,М10В18,седан
Рекомендуем почитать по теме Огни заднего хода
  • Репутация +11/-6
« Ответ #1 : 17 Июня 2012, 01:16:40 »
ХЗ почему, но у меня не было плюса в самом блоке предохранителей. Т.е. самого провода не было. Может он просто туда упал, хз, посмотреть не успел. В итоге мне друг помог, кинул плюс от предохранителя (временно! т.к. оставляя на задней передачи фары горят).
  • BMW е30 1986 м10 2ВЕ ---> m10 318i (переделка в инжектор): больше её нет. Ford fiesta убила... Пешеход...
« Ответ #2 : 17 Июня 2012, 10:11:32 »
может и мне провод кинуть от предохранителя салона.?..попробую может сработает
« Ответ #3 : 17 Июня 2012, 21:30:34 »
Типичая неисправность - перетирание провода втом месте, где провод идет из салона под днище. Там на нем в салоне разъем рядом. При этом провод может коснуться кузова и пыхнуть предохранитель. Какой именно - не помню. Ты искал плюс в разъеме датчика или в разъеме в салоне?
  • Репутация +11/-6
« Ответ #4 : 17 Июня 2012, 22:01:34 »
Ему достаточно узнать если плюс в предохранителе и попробовать подать плюс если нет. Если загорятся, то дело только в плюсе. Искать перебой. Если не загорятся, то обрыв где-то в том месте, где говорит Abra.
« Ответ #5 : 17 Июня 2012, 23:06:36 »
у меня нет этого разъёма в салоне,кто то уже его выбросил из цепи.У меня из общего пучка выходят 2 провода,и спускаются прямо под КПП.Проверю + на предохранители.Буду искать,а что ещё остаётся.
« Ответ #6 : 18 Июня 2012, 12:24:50 »
.. скрутил и замотал синей изолентой? Тогда это место обязательно надо проверить.
« Ответ #7 : 18 Июня 2012, 19:05:46 »
неа чёрной,и такой слой что провода даже не прогибаются
  • Репутация +11/-6
« Ответ #8 : 18 Июня 2012, 22:15:30 »
Так как итог?
