Автор Тема: Нужен совет по спидометру  (Прочитано 1524 раз)
  • Репутация +2/-5
« : 17 Июня 2012, 17:38:09 »
Работает тогда когда ему захочется))) когда работает показания верны . визуально сам датчик скрости на редукторе цел более ничего не видно что от него хотеть, провода на фишке  датчика в норме. в щиток пока не лез.
  • BMW E30 325
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет по спидометру
« Ответ #1 : 17 Июня 2012, 21:01:42 »
Если датчик и провода в норме, то придется таки лезть в приборку. Для начала можно попробовать постучать (нежно!) по приборке, когда спидометр не работает. Эконометр при этом как себя ведет?
  • Репутация +2/-5
« Ответ #2 : 17 Июня 2012, 22:41:01 »
Эконометр кстати как то не адекватно себя ведет))
  • BMW E30 325
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #3 : 17 Июня 2012, 23:31:08 »
у меня на днях было подобное..заезжает друг грит спидометр не пашет или работает от случая,ну давай втыкаю свой ему рабочий спидометр всё работает без вопросов...ставит обратно свой снова конетель но чуть работал(не долго)на спидометре тоже есть плата на которой тоже есть дорожки глянь посмотри...чего как подпаяешь и гуд...си-плата при этом была не при чём можешь не трогать её
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
