Автор Тема: Вспучило передний стакан  (Прочитано 3422 раз)
  • Репутация +102/-35
« : 17 Июня 2012, 20:40:36 »
Собственно, влетел сегодня в огромную яму, левой стороной, погнул железный диск, стакан на месте, но в сравнении с правым его немного надуло вверх, руль немного сместился влево, ведет влево. Сильно страшно что стакан вспучило, что посоветуете предпринять?
Рекомендуем почитать по теме Вспучило передний стакан
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1 : 17 Июня 2012, 20:43:21 »
замеры по контрольным точкам кузова, стапель, развал.
« Ответ #2 : 17 Июня 2012, 20:55:11 »
Пытался сделать замеры, которые 930 мм, между стаканами, но так и не смог мотор мешает, надо впуск снимать. Как еще можно замеры сделать и по каким точкам?
« Ответ #3 : 17 Июня 2012, 21:22:22 »
Снимать впуск не надо, используй два угольника и жесткую линейку. Или пару отвесов, но это нужен помощник.
Омотри стакан, особенно там, где он приварен к лонжерону. И сам лонжерон снизу обязательно - он отлично умеет ломаться около места крепления проушины сайлента рычага.
« Ответ #4 : 17 Июня 2012, 21:23:23 »
Спасибо, за совет, буду смотреть!
« Ответ #5 : 25 Июня 2012, 11:22:53 »
Вообщем измерил, расстояние между стаканами, где должно быть 1002, там 999.
« Ответ #6 : 25 Июня 2012, 13:27:43 »
Вполне неплохо, многие позавидуют твоему кузову.
« Ответ #7 : 25 Июня 2012, 17:54:42 »
А я думал, совсем хреново!
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
  • Телефон: 89851562345
« Ответ #8 : 25 Июня 2012, 18:11:33 »
еще бы боком не ехала, было бы совсем замечательно)
Tiempo que disponemos, dinero que no tenemos
« Ответ #9 : 25 Июня 2012, 18:12:18 »
Вероятно, "ушло" расстояние между какими-то другими контрольными точками.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #10 : 26 Июня 2012, 02:09:33 »
Стойку могло погнуть, тягу с наконечником рулевую посмотреть.
