Автор Тема: как установить муфту  (Прочитано 2212 раз)
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Башкортостан,Уфа
« : 21 Июня 2012, 09:22:11 »
перебрал двигатель,засунуть двигатель в коробку не получилось,пришлось снимать коробку и с коробкой в кузов,снял коробку заметил изношенные опорники и муфту,старое снял и установил двигатель без муфты,времени ждать запчасти не было,сейчас все купил,опоры коробки поставил,а с муфтой проблема,
вопрос как проще поставить ее!
открутить гайки опоры двигателя приподнять двигатель отодвинуть к радиатору и засунуть муфту
или снимать кардан,только не знаю порядок снятия кардана
спасибо за внимание
  • BMW E30,318i,M10,1987
зарплата>Exist,Продам Запчасти для BMW E30>получаешь>гараж=РОМАНТИКА
Рекомендуем почитать по теме как установить муфту
« Ответ #1 : 21 Июня 2012, 12:38:42 »
Кардан снять полюбому проще. Последовательность снятия кардана ничем не отличается от жигулей.
Снимаешь защиту кардана, откручиваешь 4 гайки от редуктора, откручиваешь 2 гайки подвесного подшипника. Все, кардан у тебя в руках. Поменяешь муфту и прикрутишь кардан назад.
