Автор Тема: Подскажите по установке ЗДТ вместо барабанов.  (Прочитано 7085 раз)
  • Репутация +6/-3
« : 21 Июня 2012, 22:33:37 »
Уехжаю далеко и сам не смогу поставить. оставляю машину на СТО. Они нехотя берутся за такую работу.
Весь комплект для перехода едет ко мне уже.
Вопрос: там все просто - открутил старое и поставил новое? или нужно что-то мудрить? в часности как подключаються тормозные трубки к суппорту?
  • BMW E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по установке ЗДТ вместо барабанов.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 21 Июня 2012, 22:35:10 »
очень легко если всё присутствует... и быстро
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #2 : 21 Июня 2012, 23:14:12 »
К трубкам шланги, шланги в суппорта и все!!!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #3 : 21 Июня 2012, 23:47:01 »
     На Военной 2а или 20а (рядом с конным рынком), меняют за пол дня.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #4 : 21 Июня 2012, 23:51:29 »
надо  на всякий случай махануть тормозные трубки на рычагах и докупить два тормозных шланга если их нет ибо суппорта конектяца к магистрали через шланги. все остальное просто так ставится в замен старых барабанных рычагов. троссы ручника так же придется поменять)
все ставится на место за час, прокачка тормозов еще минут 30)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #5 : 22 Июня 2012, 00:16:42 »
     Одни тормозные трубки можно час откручивать, особенно если их хрен когда откручивали, или прикипевшие троса ручника от кузова.
  • Репутация +6/-3
« Ответ #6 : 22 Июня 2012, 01:00:35 »
Машина поломана стоит и не может передвигаться. Будем менять на месте...
  • Репутация +6/-3
« Ответ #7 : 22 Июня 2012, 01:00:57 »
тросов не будет вообще
« Ответ #8 : 22 Июня 2012, 01:07:13 »
Если знаешь что делаешь, имеешь нормальный инструмент и руки растущие из правильного места то все снимается и ставится за один час)))
вместе с троссами, трубками и шлангами.  уже на 8 машинах барабаны на диски перекинул за это самое время)))
« Ответ #9 : 22 Июня 2012, 01:09:55 »
херовая идея, делать так все сразу....
  • Репутация +6/-3
« Ответ #10 : 22 Июня 2012, 01:12:33 »
особенно при учете, что будет гидроручник
  • Репутация +6/-3
« Ответ #11 : 22 Июня 2012, 01:14:02 »
а еще не плохо бы иметь яму..или возможность доехать до того самого гаража.
« Ответ #12 : 22 Июня 2012, 01:17:01 »
Яма ваще рулещная тема, но када нет тупо вывешиваю заднюю ось и вперед) если есть новые трубки и шланги, то кусать старье можно нещадно) перекусанные трубки оч удобно откручивать накидным ключем (штуцера) ))
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #13 : 22 Июня 2012, 08:51:27 »
     Ну при таких доводах складывается впечатление ты самый профессиональный перекидывальщик ЗДТ  ^-^ :D.
« Ответ #14 : 22 Июня 2012, 08:57:49 »
можешь это признать )
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #16 : 22 Июня 2012, 09:20:41 »
Не стоит аплодисментов я дьявольски скромен)
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #17 : 22 Июня 2012, 09:31:10 »
     Это точно!
     З.Ы. Засрали человеку тему  :(.
« Ответ #18 : 22 Июня 2012, 09:34:28 »
Та лана, на вопросы ответили, можно и поглумить)))
  • Репутация +6/-3
« Ответ #19 : 22 Июня 2012, 11:25:09 »
Всем спасибо, все понял) буду ставить
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #20 : 11 Февраля 2013, 12:19:36 »
здравствуйте чтоб тем не разводить спрошу здесь:
№1 шланг кат.номер 34 32 1 159 878 на дисковых и барабанных одинаковый?, прост у меня на барабанах они новые а на дисковых обрезаны, подойдут ли ?
№2 трос ручника как я понял тоже надо менять 34 41 1 158 421 - это правильный каталожный номер для дисковых тормозов?
  • 90г.в. 318i =>м50b25 седанка only RS
  • Репутация +4/-2
« Ответ #21 : 18 Февраля 2013, 16:06:07 »
Все именно так!
Только в чем залепа, шланг 34 32 1 159 878 идет до трубки, а вот в дисковой системе нужно после трубки ещё шланг, ибо в барабанах ты крутишь штуцер с трубки в тормозной цилиндр, а в дисковых шланг мама-папа!
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2013, 16:10:38 от LCD
  • Репутация +4/-8
« Ответ #22 : 18 Февраля 2013, 16:24:55 »
нади товарищей кто возьмется с радостью или отложи установку до приезда. чтоб контролировать процесс
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #23 : 19 Февраля 2013, 00:39:14 »
Все именно так!
спасибо
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #24 : 05 Мая 2013, 19:20:24 »
для замены тросов ручника на Дисковых тормозилках, Трос 34 41 1 158 421 покупается в 2 Экземплярах или он комплектом на обе стороны идет?
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
