Автор Тема: Течь масла из-под гайки клапанной крышки (M10)  (Прочитано 2200 раз)
БелославЪ
« : 30 Сентября 2007, 21:26:31 »
Добре! проблема такая - после натяжки цепи обнаружил что из под гайки клапанной крышки резво так подтекает масло. Именно так - поднимается по шпильке и пробивается из-под гайки
Сегодня поставил новую прокладку Elring, но проблема не устранилась.
Ставил на сухую, без герметика, тщательно очистив клапанную крышку и голову от ошмётков старой прокладки и герметика, однако проблема не исчезла.
Крышку протянул как следует, зигзагообразно.
Что же делать?
Рекомендуем почитать по теме Течь масла из-под гайки клапанной крышки (M10)
•Z•
« Ответ #1 : 30 Сентября 2007, 21:31:08 »
немного непонятно из под какой гаечки, но думаю есть смысл по прокладке пройти герметиком. Только без фанатизма!
БелославЪ
« Ответ #2 : 30 Сентября 2007, 21:40:43 »
знамо дело из под какой - нижняя правая, если стоять у правого колеса.
Советовали мне начисто и посадить насухую.
Неужели теперь придётся всё опять разбирать и сажать на герметик, или же есть ещё варианты?
гайки протянуты хорошо, даже кажется одна шипилька (но не та) потянулась...
•Z•
« Ответ #3 : 30 Сентября 2007, 21:46:00 »
БелославЪ думаю нет проблемы в том, чтобы еще раз ее снять. Есть вариант просто попробовать под гайку набить герметика, но это и некрасиво и не думаю, что будет держать нормально. Вобщем снять, протереть, немного герметика с двух сторон и протянуть. У меня герматик даже старую прокладку удерживает. При этом знакомый механик рекомендовал все прокладки низкого давления мазать тонким слоем герметика. Мне помогло это избавиться от течи из под крышки картера.
БелославЪ
« Ответ #4 : 30 Сентября 2007, 21:49:21 »
Благодарствую!
Ответ исчерпывающий! :)
То есть получается что новую прокладку можно не покупать?
•Z•
« Ответ #5 : 30 Сентября 2007, 21:54:23 »
Думаю, что нет, не надо нового. Хотя рекомендуют новое, но как показывает практика герметика хватает.
БелославЪ
« Ответ #6 : 30 Сентября 2007, 22:01:38 »
Благодарствую, попробую. но на всякий случай новую прокладку только что заказал
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 05 Ноября 2007, 13:18:15 »
Крышку снимать не надо. Просто откручиваешь гайки по очереди, каплю герметика на нижнюю сторону гайки, закручиваешь и вытираешь остатки герметика. Всё просто.
