Автор Тема: Нужэна помощь м30в28  (Прочитано 1933 раз)
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« : 22 Июня 2012, 17:19:24 »
двигатель с е23.
 установили   подключили. завёл значит всё.  думаю щас  прокачаю   прогрел   всё ок решил прокатиться.  прокатился.  нажал на газ ,      1 я 2я  останавливаюсь из под капота  дым, открываю  тосол бурлит. окей думаю,    долил доехал до дома   и началось
на хх  уровень в бачке медлено ползёт вверх .
газуеш резко поднимается  разово и всё.
  пузырей  в  бачёк не идёт, выхлопом не пахнет.
в чём может быть проблема?
Рекомендуем почитать по теме Нужэна помощь м30в28
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва СВАО Ярославка
« Ответ #1 : 22 Июня 2012, 17:40:03 »
Подобная проблема была на м20 е34  . Решилась прокачиванием системы охлаждения
  • 325i 86г выпуска
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 22 Июня 2012, 21:34:31 »
Тоже думаю на прокачку, я свой м30 прокачиваю прокачиваю, потом радиатор надо снять, опять качаю качаю, в общем 2-3 подкипания мне хватает чтоб прокачать=) а после того ка кразово поднялось, что дальше то происходит? закипает? или норм все?
е28 535
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 23 Июня 2012, 18:13:28 »
разово поднимается  на пол сантима  после того как газ сбросиш и потом и5 кравдётся вверх
« Ответ #4 : 23 Июня 2012, 23:36:49 »
ну блин, у меня бачек не просматриваемый насквозь, тоже была проблема такая, я поставил новую крышку на бачек, на 2.5 бара помоему, прокачал норм, и теперь все норм вроде
е28 535
« Ответ #5 : 25 Июня 2012, 15:50:33 »
При пробке вроде как обычно наоборот уровень в бачке понижается. Если уровень повышается, то по моему это говорит о картерных газах в системе ОЖ. Нюхай ОЖ, если там пахнет выхлопом, то...
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 25 Июня 2012, 16:19:26 »
в том и дело не запаха ни  пузырей.
« Ответ #7 : 25 Июня 2012, 16:58:21 »
Странно... Может воздух по патрубкам затягивает где-то перед помпой? Слышал такое бывает.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 25 Июня 2012, 21:01:23 »
буду искать.  сегодня переварил вставыш  чтобы система была как на е34/32
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 02 Сентября 2012, 14:53:54 »
давно не писал)   переварил вставыш система заработиала лучше,  но   проблема осталась, радиатор  тот что с бачком вместе,    машина при езде дико греется    и   когда температура доходить до середины   то    начинается о5  эта течка  из бачка , устал бороться   ,   хочу поставитьь обычный радиатор и бачёк   который стоит отдельно, который будет выше всей системы.  надеюсь  поможет.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2012, 14:56:25 от TP9M
