Автор Тема: Моторные разъемы  (Прочитано 2055 раз)
« : 23 Июня 2012, 08:40:06 »
Подскажите кто! Перехожу с карба на инжектор М10. В инжекторном,круглом разъеме провода коннектов 15 и 18 (оба звонятся на стартер) могу собрать в один и кинуть на коннект 8 прямоугольного,карбового разъема? Или надо соединить только один 18? И куда тогда подключить 15? Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Моторные разъемы
« Ответ #1 : 25 Июня 2012, 13:26:20 »
Достаточно подключить только 18, а 15 никуда не подключать и заизолировать.  Хотя не будет ошибкой сделать так, как написал ты.
Тот, который 15, управляет системой разгрузочных реле. Т.е. для стартера он является не входным проводом, а выходным.
На ранних выпусках разгрузочные реле управлялись не через отдельный провод, а прям из точки 8 в прямоугольном разъеме.
Потом сделали отдельное управление через провод 15. Система стала более логичной, но практической необходимости в этом не было.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2012, 13:33:46 от vitko
« Ответ #2 : 25 Июня 2012, 20:55:54 »
Большое спасибо за вразумительный ответ!
« Ответ #3 : 26 Июня 2012, 11:40:07 »
На здоровье :)
