Автор Тема: Защита поддона  (Прочитано 2678 раз)
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Украина, Черновцы
« : 26 Июня 2012, 02:18:48 »
Мотор m50 был максимально поднят на подушках сразу после удара в поддон и его ремонтом
Все равно поддон ниже балки на сантиметра на 2 - 3, а с занижением -40 низковато получается
Есть идея придумать какого-то рода защиту. А то перспектива словить поддоном
глубокую колею или кочку на трассе меня не совсем радует
Кто-нибудь делал нечто подобное?
318i m10b18 '85 coupe продана, Opel Calibra 2.0 '91 продана, Nissan Sunny 1.6 coupe '87 продана, 318i m10b18 sedan '87 продана, 320i m50b20 vanos coupe '89 ЖжжОТ!!!
Рекомендуем почитать по теме Защита поддона
  • Репутация +94/-29
« Ответ #1 : 26 Июня 2012, 02:25:19 »
 :(.Тоже ставлю на днях М50.И тоже надо думать об этом.
Давай думать вместе :) :)   Фотки давай этого дела снизу,если есть.
  • Репутация +12/-1
« Ответ #2 : 26 Июня 2012, 02:32:43 »
С фотками особо не дружу, но скажу так, до того как я разбомбил поддон он ваще торчал изрядно,
были подставлены сантиметровые шайбы, уже легче, но все равно стремно так что надо думать
  • Репутация +94/-29
« Ответ #3 : 26 Июня 2012, 02:55:05 »
Буду ставить двигатель-наснимаю.Подумаем.
