Автор Тема: Ребят, подскажите одинаковы ли шаровые опоры передних нижних рычагов е30 и е30ix  (Прочитано 5567 раз)
  • Локация: Волгоградская обл.
« : 26 Июня 2012, 14:10:22 »
Ребят, подскажите одинаковы ли шаровые опоры передних нижних рычагов е30 и е30ix и салейнблоки?
  • BMW e30 325 ix, M20 2.5, coupe, 1986
Рекомендуем почитать по теме Ребят, подскажите одинаковы ли шаровые опоры передних нижних рычагов е30 и е30ix
  • Репутация +79/-11
« Ответ #1 : 26 Июня 2012, 23:40:34 »
всё разное
внутренняя опора имеет более длинный шток
про внешнюю не помню, но тоже кажется другая
сайлентблоки у IX более мощные, чем у заднего привода и имеют другую форму
кстати, легко заменяются на сайленты от M3 E36, но машина получается жёстче и резче (т.е. опаснее)
« Ответ #2 : 27 Июня 2012, 11:32:02 »
Внешние шаровые тоже свои. Как в прочем и форма рычага. Сайленты имеют прямые перемычки, вместо направленных как на заднеприводных, это сделано из за другого распределения нагрузки, так как колёса не толкаются а тянут. Соответственно основная нагрузка на заднеприводной, что на торможении что на разгоне, идёт на смещение колеса на зад и как следствие задней части рычага внутрь, по этому с/б заднеприводных имеют скошенность перемычек во внутрь, для компенсации этих нагрузок. Тогда как на полноприводной нагрузка на колесо на торможении и на разгоне имеет разную направленность и перемычки стоят ровно.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 11:33:40 от Victor I
  • Репутация +79/-11
« Ответ #3 : 19 Июля 2012, 21:00:14 »
Подскажите, пожалуйста, номера шаровых IX по Лемфердер.
Обновление: Уже нашёл сам.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 00:20:09 от borix
  • Репутация +79/-11
« Ответ #4 : 22 Июля 2012, 19:32:56 »
Подскажите, знает ли кто-нибудь, чем отличаются детали Лемфёрдер с индексом 01 и 02 на конце.
Например, внешняя шаровая IX имеет бывает под номером 10544 01 и 10544 02 - в чём разница?
« Ответ #5 : 22 Июля 2012, 21:51:27 »
У Лемфа последние две цифры, идущие после точки, это страна производитель. То есть деталь одна, но в разных странах сделана.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #6 : 23 Июля 2012, 16:17:23 »
интересно! существует расшифровка?
ЗЫ. вырежь хуй из подписи, не серьёзно :)
« Ответ #7 : 23 Июля 2012, 16:26:50 »
Расшифровки я не знаю, но вроде где-то были данные на этот счёт.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #8 : 23 Июля 2012, 16:45:09 »
01 - германия
02 - европа (исключая германию)
03,04 - китай
« Последнее редактирование: 23 Июля 2012, 16:46:40 от biocargo
  • Репутация +79/-11
« Ответ #9 : 29 Июля 2012, 03:38:10 »
01 - германия
03,04 - китай
привезли шаровую с индексом 02, написано Made in Germany :)
« Ответ #10 : 29 Июля 2012, 09:47:40 »
lucky man)
sacura
« Ответ #11 : 30 Июля 2012, 21:58:15 »
а это как расшифровать? ???
00 54 65 1 - панель кузова задняя на ВП
00 54 65 0 - панель кузова задняя на ПП
« Ответ #12 : 30 Июля 2012, 22:14:33 »
Никак! Точки нету, место производства не известно.
