Автор Тема: [Ваш Город] Сапун в МКПП  (Прочитано 3197 раз)
  • Репутация +6/-2
« : 27 Июня 2012, 22:01:45 »
Всем доброго времени. Меняю уже третий сальник на хвостовике МКПП (5 ступка). Через неделю опять течет, вибраций нет,  масло наливаю по уровню. Слышал что на коробке есть сапун, который и сбрасывает избыточное давление воздуха при нагреве от движения. НО ГДЕ ОН? В мануале и на самой коробке не нашел. Может кто знает где этот неведомый прибамбас стоит? Всем спасибо.
  • BMW 318,седан
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] Сапун в МКПП
« Ответ #1 : 27 Июня 2012, 22:03:51 »
Сверху коробки грибок. Но если у тебя выработка на прилегающей к сальнику поверхности фланца, то проблема именно в ней. Надо сдвигать новый сальник.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #2 : 27 Июня 2012, 22:13:30 »
Что и удивительно когда снова увидел течь, что выработки нету. Большое спасибо, завтра полезу искать этот грибок.
  • BMW 318,седан
« Ответ #3 : 27 Июня 2012, 23:59:27 »
Выглядит он как торчащий вверх цилиндрик, примерно сантиметр в диаметре, накрытый вращающейся крышечкой на пару миллиметров в диаметре больше цилиндрика.
« Ответ #4 : 28 Июня 2012, 17:35:25 »
Миль пардон, а сальник оригинальный? В иных случаях течь сальника вполне может быть объяснима его качеством. Мужики из Моторлюкса рассказывали, что у них однажды потек сальник прям сразу. Ошибок установки не было, на внешний вид сальник был хорош, мягок и упруг.
