Автор Тема: стартер  (Прочитано 2605 раз)
  • Локация: Краснодарский край г.Анапа
« : 01 Июля 2012, 12:53:44 »
Привет помогите не пойму что с ней,иногда бывает когда поворачиваю ключ стартер не крутит,просто жужит что то (я так понимаю бензонасос)но больше ничего,я нашел временное решение,открываю капот и замыкаю контакты на стартере,когда его немного крутанет тогда с ключа заводится,что это может быть???
  • E30 Coupe
Рекомендуем почитать по теме стартер
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 01 Июля 2012, 12:59:15 »
сними стартер отдай в ремонт, втягивающее барахлит, если не путаю я
е28 535
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 01 Июля 2012, 13:15:33 »
на м40 такое было,перебрать надо перемазать и всё гуд
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #3 : 01 Июля 2012, 14:21:38 »
хорошо тогда другой вопрос как его снять(блин до этой 2108 была та как конструктор всю перебирал,эта для меня нечто новое)двигатель м10 там одна гайка за стартером находится еще и под трубкой обратки с печки,короче незнаю как подлезть
  • E30 Coupe
« Ответ #4 : 01 Июля 2012, 14:26:07 »
и вобще если честно есть сомнения по поводу того что это стартер,ведь когда отверткой напрямую замыкаю он крутит,мож где то  питания не хватает,как думаете возможен такой вариант????
  • E30 Coupe
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #5 : 01 Июля 2012, 14:43:26 »
жужжит насос. возможно замок зажигания барахлит. замерь какое напряжение приходит на стартер.
« Ответ #6 : 01 Июля 2012, 14:55:51 »
а какое должно быть???и как проверить?один крутит стартер а другой замеряет?
  • E30 Coupe
« Ответ #7 : 01 Июля 2012, 14:56:02 »
стартер, то  что ты перемыкаешь отверткой, это ты в обход втягивающего замыгаешь + от акб с - на двиг, ка кто так, с м10 дела не имел, но на 4-х цилиндрвоом моторе думаю особо проблем быть не должно, на м20 или м30 гораздо хуже все это дело обстоит
е28 535
  • Репутация +54/-17
« Ответ #8 : 01 Июля 2012, 15:11:37 »
по моему не меньше 11в. если просядет меньше то замок, проводка. сними клемму с втягивающего + там фишка одевается. на неё посади плюсовой щуп мультиметра, ну а минусовой на массу. попробуй несколько раз покрутить замок. если будет приходить не меньше 11в постоянно то провода и замок в порядке. значит стартеру а скорее всего втягивающему плохо. крутить можешь и один, провода на приборе длинные.
« Ответ #9 : 02 Июля 2012, 14:51:11 »
Да это провод от втягивающего отваливается, тот что от замка! Бензонасос и работает всё время из за него. Сними клемму и зачисти.
