Автор Тема: Проводка музыки + БК  (Прочитано 1920 раз)
  • Репутация +6/-19
« : 02 Июля 2012, 11:05:50 »
Возникла проблема, вместо родной бмв бавария 3 поставил алпайн через переходник, подключил к штатной проводке, но возникла такая проблема, если полностью выключить замок зажигания, то пропадает питание на магнитолле совсем, т.е. сбрасываются все настройки, поворачиваешь ключ, все работает, только заново все настраивать надо, при этом, когда зажигание выключаешь, вырубается и бортовой комп, и на нем так же все сбрасывается, когда стояла родная магнитола такого не было, в чем может быть дело и какое отношение БК имеет к музыкальной проводке?
Рекомендуем почитать по теме Проводка музыки + БК
« Ответ #1 : 02 Июля 2012, 14:36:09 »
Предохранители как поживают?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 02 Июля 2012, 15:41:53 »
Переходник скорее всего не кошерный. Отключи переходник и посмотри что с БК будет. Если пропадёт то сверяй схему переходника и проводки и думай. Ну и предохранители проверь как написал Абра.
  • Репутация +6/-19
« Ответ #3 : 02 Июля 2012, 18:10:00 »
Какие именно предохранители смотреть?)
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #4 : 02 Июля 2012, 18:15:43 »
а у тебя их будто много)
« Ответ #5 : 02 Июля 2012, 18:16:01 »
Открываем справочник (например, на этом сайте), ищем предохранители про музыку и про бортовик. Лезем, проверяем их. Вне зависимости от результата проверяем все остальные. Рассказываем тут, делаем выводы.
« Ответ #6 : 02 Июля 2012, 18:22:51 »
27 бортовой комп,21 память радио приемника,11 приборы и бортовой комп,12 радио приемник
  • Репутация +6/-19
« Ответ #7 : 02 Июля 2012, 18:30:50 »
спасибо
