Автор Тема: ГУР - нужен совет  (Прочитано 2182 раз)
  • Репутация +2162/-184
  • Локация: Saint-Petersburg
« : 02 Июля 2012, 15:16:17 »
Что имеем: мотор М40В18 гур изначально стоял
Взяли рейку с 36 с М40 92 года. От него же насос.
Что еще нужно:
- рулевые тяги вместе с наконечниками (заказываем новые от Е30 или Е36???)
- пыльники (их от 36 или от 30??)
- и ремень насоса гура (тут тоже непонятно, от 30 или от 36?? от 36 он по каталогам вроде короче,от Е30 от 10х800 а от Е36 он 10х730)
и нужно ли еще что-нить типо шайбочек фигнюшечек???
картинки с оснощением нашей рейки и 36-ого прилагаются ... может чего еще в список включить нужно подскажите!
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 15:19:02 от DjeiN
  • BMW E30 "Зелёнка" 318i Sedan M40B18 1990
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Рекомендуем почитать по теме ГУР - нужен совет
« Ответ #1 : 02 Июля 2012, 15:24:31 »
Насколько я помню рейки по геометрии одинаковые, и соответственно пыльники и рулевые тяги нужно 30точные, так как разница в геометрии подвески. Хотя уверенности нету. Приложите рейки и посмотрите. Можно ещё поиском пошарится.
Крепление насоса нужно 30точное и ремень тоже. Насосы отличаются давлением, геометрия у них одинаковая, крепления чем-то отличаются.
Шайбы надо подкладывать на уши крепления рейки к балке, так как они тоньше обычных.
« Ответ #2 : 02 Июля 2012, 15:39:48 »
тяги приложить и сравнить не могу, ибо от 36-ого только сама рейка.
с ремнем согласна, тоже подумывала что от тридцатки нужен ибо расстояние от шкива до короче другой фигни, приводящей шкив в движение расстояние то тридцаточное по сути.
а вот скажем на счет пыльников хз... откудаж я узнаю одинаковыне они или нет.
На счет шайбочек: вот скажем позиция 4 на нижнем рисунки от 36 нужно ее обновлять? и подойдет ли она к тридцаточным тягам... или же нужна позиция 3 с верхней картинки а место них?
« Ответ #3 : 02 Июля 2012, 15:48:49 »
Приложить нужно не тяги а рейки. Если рейки точно одинаковой длинны и диаметра корпуса и вала (насколько помню это так), то ВСЮ мерихлюндию состоящую из тяг, пыльников и соединительных элементов нужно от 30ки.
« Ответ #4 : 02 Июля 2012, 16:11:18 »
они точно одинаковыми не будут явно...
проблема в том, что заказать запчасти нужно ДО снятия моей рейки!!! следовательно сравнить сняв их не получится...
  • Репутация +17/-0
« Ответ #5 : 02 Июля 2012, 16:35:07 »
Тяги, наконцы, пыльники, от e30  ставил на рейку от e36. Вопросов не было. Под m40 мотор рейка от 36 становилась с минимальным колхозом. Подлаживал гайки под крепления рейки к подрамнику, трубки становятся с другой стороны(но это не критично), и пришлось просверлить отверстие, когда посадил карданчик на шток рейки, для установки контр болта.
  • Собаковозка, 1992г, 1.8I
« Ответ #6 : 02 Июля 2012, 16:44:17 »
С чего вдруг? Рейки насколько я помню практически одинаковые и отличаются лишь толщиной крепёжных ушей и числом оборотов от упора до упора. Соответственно корпус рейки и её вал одинаковые по длине и диаметру и на 36тую рейку спокойно должны ставится 30точные тяги и пыльники. Вон и товарищ выше подтверждает.
Ну так блин, у вас там во всём колхозе нету ни одной снятой, может даже убитой рейки? Ну у меня вон лежит рейка, только пыльники не охота снимать. Могу померить длину и диаметр корпуса.
« Ответ #7 : 02 Июля 2012, 17:05:31 »
у моих всех мех рейки.
Мне вот интересно одинаковое ли крепление тяг к рейкам...и стопорные шайбы которые между рейкой и тягой какие нужны,36 илм 30?
« Ответ #8 : 02 Июля 2012, 17:17:36 »
Открою секрет, но тяги ГУР такие-же как на механической рейке без демпфера (амортизатора), и как на демпферной рейке с той стороны где демпфера нету. И пыльники там одинаковые, опять же не считая стороны с демпфером. То есть можешь посмотреть на место крепления на механической рейке и на 36той и сравнить их.
Полагаю что стопорные шайбы тоже от 30ки, так как тяги 30точные, а места крепления на рейках одинаковые.
« Ответ #9 : 02 Июля 2012, 17:31:37 »
ок. Мерси=)
