Автор Тема: М42 весь в масле  (Прочитано 9052 раз)
« Ответ #25 : 06 Июля 2012, 13:00:02 »
Что касается вентиляции - не надо изобретать велосипед! На здоровом двигателе через неё попадает лишь то количество масла, которое необходимо для смазывания дросселя.
вряд ли мотористы рассчитывали эксплуатацию М42 в режиме спринтов и в диапазоне выше 6500 - штатная отсечка, у меня сейчас 7300)))
Рекомендуем почитать по теме М42 весь в масле
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #26 : 06 Июля 2012, 13:11:11 »
М42 вроде 5,5 литров вмещает.
на спринты всегда доливаю до верхнего уровня - прочитал на западных сайтах, как они 318is катают на трек-днях...
Масло же тоже охлаждает движок!
Январь конечно круто, можно будет сразу строкер 2-литровый сделать :)
туда 5,5 литров не влезет) 4ре с лишнем влезает.
  • E30 touring 320i
« Ответ #27 : 06 Июля 2012, 13:16:09 »
http://dtbmw.com/tips/Engine_Oil_Chart2.pdf
5 литров. Истина оказалась посередине)
« Ответ #28 : 06 Июля 2012, 13:20:56 »
Ну во первых ты этим просто гробишь мотор, кстати это мало что даёт если мотор не доработанный, ибо момент и мощность там падают, а во вторых это не причина для таких изменений. Тем более что засасывать масло оно не перестанет, и на здоровом двигателе скапливаться там ничего не должно даже если крутить. Просто если у тебя хана кольцам, то у тебя газы идут в картер а не в выпуск.
« Ответ #29 : 06 Июля 2012, 13:25:04 »
Ну во первых ты этим просто гробишь мотор, кстати это мало что даёт если мотор не доработанный, ибо момент и мощность там падают.
не заметил падения мощности и момента. крутится легко)
да, условия жесткие конечно, согласен!
частенько гидрики от перегрева масла стучать начинают...
померяю еще раз компрессию, если все гуд, вернемся к теме :)
« Ответ #30 : 06 Июля 2012, 13:51:11 »
Крутится то легко будет, но крутится будет примерно как на 2-3х тысячах, по скорости раскрутки. Конечно почувствовать это несколько сложновато.
« Ответ #31 : 06 Июля 2012, 13:53:02 »
вот тут точно не соглашусь. ты вообще ездил на живом М42?
....Если судить по графику, ты в принципе прав)
момент равен на 2000-3000 и на 6000-7000.
но у меня чип и свободный выпуск, так что газообмен и настройки зажигания/питания уже не сток.
по ощущениям на верхах очень весело!
« Последнее редактирование: 06 Июля 2012, 13:58:06 от bmwpower29
« Ответ #32 : 06 Июля 2012, 14:04:56 »
По этому я выше писал на счёт сток/не сток.
Кстати, где график взял? Там на M20B25 171л.с.(без кат первый переход) 226нм нету случаем?
« Ответ #33 : 07 Июля 2012, 16:17:00 »
график из родного мануала прилагаемого к е30
« Ответ #34 : 07 Июля 2012, 16:18:12 »
Ошибаешься. Наоборот, M40 это упрощённый удешевлённый задушенный M42. Изначально они именно M42 сделали.
докажи...
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #35 : 07 Июля 2012, 20:14:13 »
Если изношены компрессионные кольца то давление в картере будет повышенным. А куда оно из картера девается? Правильно, через вентиляцию засасывается во впуск.
« Ответ #36 : 09 Июля 2012, 13:54:04 »
У меня нету родного мануала. Посмотрю конечно в своих, но чего-то сомневаюсь.
докажи...
Зачем? Это обще-доступный факт, написанный много раз в истории создания этих двигателей.
Читай внимательно! Я написал - не в вЫпуск. Понятное дело что это всё крутится между впуском и картером и выдавливает масло из всех щелей. По этому сброс вентиляции в атмосферу лишь избавит от симптома а не от болезни.
« Ответ #37 : 09 Июля 2012, 14:24:00 »
Кстати, вчера сдернули шланг вентиляции, который из крышки ГБЦ идет.
Так вот, давления газов нет на всех оборотах!
есть версия, что тупо давит маслом из-за давления - обороты то большие,
плюс при оборотах масло кидает из-под крышки в шланг - ну и его во впуск засасывает.
надо ставить урну, однозначно.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #38 : 09 Июля 2012, 14:45:54 »
Тоже об этом задумывался, вроде на e39 были штатные маслоуловители
« Ответ #39 : 09 Июля 2012, 14:58:40 »
А может у тебя просто уже вентиляция наглухо засралась и по этому давления нет а масло из всех щелей давит?
« Ответ #40 : 09 Июля 2012, 15:04:38 »
шланги чистые, просто влажные стенки от масла.
при сбросе шланга движок глохнет. значит сосёт хорошо)))))
« Ответ #41 : 09 Июля 2012, 15:17:49 »
Я про крышку...
« Ответ #42 : 09 Июля 2012, 15:19:17 »
Я про крышку...
немного не понял. в крышке разве что-то есть? там не просто дырка?
« Ответ #43 : 09 Июля 2012, 15:25:09 »
Там на разных машинах по разному. Бывает сетка. На 30ках в основном лабиринт. Это нужно что-бы как раз меньше масла из двига во впуск попадало.
« Ответ #44 : 09 Июля 2012, 15:27:44 »
спасибо, проверю!
кстати, при снятой маслозаливной крышке тоже глохнет. так что там тоже все в порядке :)
« Ответ #45 : 09 Июля 2012, 15:31:21 »
спасибо, проверю!
На тогда может и в порядке :) Проверить всё равно не мешает.
« Ответ #46 : 09 Июля 2012, 15:34:18 »
Профилактика и ревизия никому никогда не вредит, верно :):):)
  • Репутация +8/-0
  • Локация: недалеко от Москвы
« Ответ #47 : 09 Июля 2012, 15:44:41 »
В том-то и дело что должно быть не просто.
Насколько я помню, на ранних м42 там должен быть лабиринт для улавливания масла
Вывод вентиляции в передней части крышки, патрубок кажется в гофру перед дросселем...?
На поздних м42 - уже просто дырка, там отдельно клапан вкг. Вывод уже в задней части крышки
Ну а наличие избыточных картерных газов можно газеткой проверить....
Снять пробку маслозаливной горловины, должна присасываться на работающем двигателе.
« Ответ #48 : 09 Июля 2012, 20:53:28 »
спасибо, проверю!
У меня не глохнет! Значит все плохо!
  • Репутация +333/-261
« Ответ #49 : 09 Июля 2012, 21:00:57 »
а почему должен глохнуть?
