Автор Тема: Потек ГУР. подскажите.  (Прочитано 2084 раз)
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« : 04 Июля 2012, 09:16:39 »
мотор м42 с е36 и рейка с неёже. пол года назад сделали реставрацию рейки,насос не трогали.Насос имел продольный машине люфт но не тёк. после реставрации рейки передняя часть двига начала потеть особенно возле насоса,ланжерон в масле итд итп. Так было все больше и больше а теперь при полном вывороте В лево если дожимать руль то со штока насоса течет струйка жидкости,при крайнем правом положении практически не течет при прямой эзде капли вообще не появляются.. может ли быть такое что те кто делали рейку не правильно её собрали и в крайнем лево положении чтото перекрывает подачю жидкости после насоса и изза давления его разрывает..? Востанавливаются ли насосы или сразу искать сухую беушку?
Зарание спасибо всем за размишления :)
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
Рекомендуем почитать по теме Потек ГУР. подскажите.
« Ответ #1 : 04 Июля 2012, 14:56:46 »
У тебя клинит правый обратный клапан в рейке. Он должен сбрасывать давляк при крайнем положении. Если он заклинивший, то на полном выверте появляется жуткий звук и насос может даже стопорится или как в твоём случае течь, так-же порвать шланг может. Выход - разбирать рейку и смотреть что там.
  • Репутация +5/-12
« Ответ #2 : 05 Июля 2012, 09:51:27 »
Спасибо) но звука особого нету просто обороты слегка болше сжераются и все. может просто насосу все таки пришло время?
« Последнее редактирование: 05 Июля 2012, 09:55:27 от buzya
« Ответ #3 : 06 Июля 2012, 13:26:11 »
Ну насосу конечно тоже явно плохо, но судя по разнице в правом и левом положении клапан всё-же залипает. И если поставить живой насос, то он у тебя просто будет стопорится, или порвёт шланг. В общем смотри сам, я лишь варианты написал.
