Автор Тема: Глючат дворники!  (Прочитано 6484 раз)
  • Репутация +61/-8
« : 04 Июля 2012, 12:09:05 »
Ребят подскажите! Начали глючить дворники! Сами включаются! и не хотят выключатся!
Думал это в ручке проблема, поменял, нифига не изменилось!
Где искать???
Рекомендуем почитать по теме Глючат дворники!
« Ответ #1 : 04 Июля 2012, 12:17:22 »
Дворники на ручке включается через общий провод (масса кузова) гдето видно перетёрлась изоляция...
  • BMW E30, 318i, M10B18, Coupe, 1984
  • Репутация +61/-8
« Ответ #2 : 04 Июля 2012, 12:21:25 »
надо искать оголенный провод который ведет к ручке?
« Ответ #3 : 04 Июля 2012, 12:22:57 »
У меня такое было, когда провод (минусовой) моторчика омывателя перетерся и замыкался на кузов. Омыватель работает?
  • Репутация +61/-8
« Ответ #4 : 04 Июля 2012, 12:25:18 »
да омывачка писает
« Ответ #5 : 04 Июля 2012, 12:31:03 »
Вариантов протёртой изоляции много, посмотри весь шлейф идущий от переключателя, возможно он перетёрт и подкорачивает... кстати с какой скоростью дворники бегают? если быстро то скорее провод на большую скорость, а может и сама релюха глючит
  • Репутация +61/-8
« Ответ #6 : 04 Июля 2012, 12:38:06 »
А релюха где стоит? какой у нее номер, или как ее найти?
Работают не с самой большой скоростью, переключаеш на большую реагируют, на прирывчастую нет!
« Ответ #7 : 04 Июля 2012, 12:44:26 »
Кажись там где блок предохранителей, извени машинка сегодня далеко, глянуть не могу. Скорее всего у тебя провод средней скорости коротит, ну например в районе рулевой колонки...
Кстати если отключаеш разъём перключателя дефект уходит?
  • Репутация +61/-8
« Ответ #8 : 04 Июля 2012, 12:46:33 »
в смысле? дворники должны перестать работать?
« Ответ #9 : 04 Июля 2012, 12:50:45 »
Конечно должны, но если менял переключатель, значит коротыш до разъёма, берём много света и аккуратно смотрим изоляцию шлейфа...
  • Репутация +61/-8
« Ответ #10 : 04 Июля 2012, 12:55:02 »
не предохранитель еще не менял! сегодня только высмотрел его номер!
  • BMW-ето диагноз
  • Репутация +3/-0
  • Локация: УКРАИНА, Кировоградская область.
« Ответ #11 : 04 Июля 2012, 13:28:56 »
Женя  у  меня  такая  фигня  была, пнрелазил  всю  проводку, менял  реле  оно  кстати  самое  большое  в  блоке  предохранителей , а  оказалось  как  тебе  писали  выше  пробит  провод  который  идет  от  моторчика  омывателя  он  с  правой  стороны  скручен  в  жгут  с  проводами  которые  идут  от  фар  а  дальше  заходит  в  полость  под  радиатором  в  направлении  на  левую  сторону  вот  там  и  было  замыкание, все  заизолировал  и  стало  все  окей. Но  работа  геморная  так  как  туда  добратся  неудобно. Кстати  ето  и  была  одна  из  причин что  не  поехал  с  вами  на  слет, так  как  замыкающейся  проводкой  ехать  было  стремно, а лечил  долго  примерно  два  дня.
  • BMW E30 , 318i ,M10 B18,Coupe, 1985
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #12 : 04 Июля 2012, 14:17:32 »
Судя по всему этот провод омывайки проблемный. У меня не замыкало на кузов, но просто не работал моторчик. Тоже где-то перетерся в районе радиатора. Искать не стал - кинул дублера. Но в вашем случае замыкание нуна обязательно найти.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #13 : 04 Июля 2012, 16:24:37 »
так писалось више, что не должен при таком случае работать моторчик омывачки? я прав?
пока вытащил предохранитель) но надо в бижайшее время разобратся)
« Ответ #14 : 04 Июля 2012, 16:34:19 »
Не должен, либо наоборот - будет постоянно лить. У меня когда это приключилось, как раз начинался дождь. Я на стекло побрызгал, дворники потерли и остановились. А потом еще потерли, сами. Потом сами побрызгали на стекло и начали тереть. Я еще подумал "фигасе, датчик дождя вырос".
  • Репутация +61/-8
« Ответ #15 : 04 Июля 2012, 16:38:25 »
а у меня раньше просто не выключались дворники! но через время тухли!
а сейчас постоянно колбасят!
еще когда вчера ставил гидрик случайно замкнул клемы на генираторе, это могло повлиять?
я в электрике совсем ноль(
« Последнее редактирование: 04 Июля 2012, 16:42:21 от zeny
  • BMW-ето диагноз
  • Репутация +3/-0
« Ответ #16 : 04 Июля 2012, 16:42:17 »
Оно  по  теории  както  и  не  должно  но  на  самом  деле  работает  и  моторчик  омівакй  и  дворники, сигнал  както  попадает  на  реле  и  оно  замыкается, я  пробовал  между  контактами  реле  положить  бумажечку  тогда  оно  переставало  работать  хотя  другие  положения  дворников  работали, так  что  ищи  замыкание.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #17 : 04 Июля 2012, 16:43:48 »
Про бумажечку это интересно)
буду искать? а как можно это тестером проверить? или только визуально?
« Ответ #18 : 04 Июля 2012, 16:48:30 »
Рекомендую ознакомиться со схемой ETM
http://www.bmwts.ru/forum/thread122.html
Если у тебя есть у кого взять реле "на попробовать" - это самый простой способ диагностики. Если ничего не поменяется - дело не в реле :)
Можно еще разобрать реле и посмотреть, не залипают ли в нем контакты. Вряд ли, но проверить стоит.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2012, 16:50:03 от Abra
  • Репутация +61/-8
« Ответ #19 : 04 Июля 2012, 16:52:08 »
ой схемы для меня это довольно тяжело)))
сегодня как раз встреча, у кого нибуть сниму, проверю)))
« Последнее редактирование: 04 Июля 2012, 16:54:06 от zeny
  • BMW-ето диагноз
  • Репутация +3/-0
« Ответ #20 : 04 Июля 2012, 16:54:34 »
Женя  на  счет  тестера  не  знаю  может  быть  електроки  подскажут, я  все  бнаруживал  визуально  наверное  по  етому  так  долго  устранял  неисправность.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #21 : 04 Июля 2012, 16:58:25 »
Серег, благодарствую, будем искать)))
Жаль конешно, что такая мелочь тебя остановила поехать на слет! хорошо отдахнули и покатались)
« Ответ #22 : 04 Июля 2012, 17:00:01 »
Лампочку к батарейке в детстве подключал?
  • Репутация +61/-8
« Ответ #23 : 04 Июля 2012, 17:01:20 »
ага!
« Ответ #24 : 04 Июля 2012, 17:06:20 »
Ну значит разберешься!
