Автор Тема: Приборка  (Прочитано 4040 раз)
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« : 02 Ноября 2006, 10:50:37 »
Кто может пропаять приборку. У меня глчит правая сторона. Говорят надо дорожки пропаять. КТо может сделать за пиво?:)
Рекомендуем почитать по теме Приборка
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 02 Ноября 2006, 11:23:55 »
я смотрел внутренности приборки, там паять дофига
  • E500_w124 ; 525tds
Duke ®
« Ответ #2 : 02 Ноября 2006, 12:05:39 »
Реально там паять надо только контакты разъемов...
Делов на 15 минут...
p.s.
Я могу пропаять, но без гарантий, если надо - ася 4904668
  • Репутация +19/-13
« Ответ #3 : 02 Ноября 2006, 14:39:20 »
p.s.
Скажите хоть что паять? Если правая сторона шлючит, то паять только правую? а что именно?
viper
« Ответ #4 : 02 Ноября 2006, 15:47:42 »
Я бы прежде всего проверил контакты в правом разъеме подключаемом сзади к приборке, и насколько живы аккумуляторы.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #5 : 02 Ноября 2006, 16:43:32 »
А как их проверить? И я вообще аккумуляторы не нашел.
Duke ®
« Ответ #6 : 03 Ноября 2006, 13:13:09 »
Их не надо проверять их надоп росто потыкать паяльником с обратнйо стороный где они припаяны к плате... а заоднйо и с другой стороны... тупо потыкать паяльником...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 03 Ноября 2006, 23:13:14 »
Аккомуляторы прямо на плате припаяны.Даже не припаяны,а приварены точечной сваркой.Придётся это дело отковырять,или срезать ,и на паять другие контакты.Акм надо ставить не дешёвые,GP долго не проработают.А на счёт пайки,то ничего сложного.Только паять надо не дорожки ,а пайки.Я пропаивал все ,так как было несколько треснутых паек не только на контактах приборов.Чего чего ,а олова немцы пожалели,не пайки а фольга. :x
Alex
« Ответ #8 : 05 Ноября 2006, 17:40:17 »
Привет всем!
Есть одна проблемка с приборкой, а конкретней с одометром и суточным пробегом в общем не работает подскажите как это лечится.
Хотя спидометр работает.
Alex
« Ответ #9 : 06 Ноября 2006, 07:34:39 »
Что не кто не знает?
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #10 : 06 Ноября 2006, 11:23:44 »
странно, попробуй другой спидометр поставить.
