Автор Тема: Передние стаканы?  (Прочитано 9745 раз)
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #25 : 14 Июля 2012, 21:07:19 »
может для начала причину выяснить почему так стаканы ушли?
у моей правый ушел на 3 см, но там морда вся в труху была, площадку аккума и много металла вокруг выпиливал и тогда стакан без особого труда жигулевским домкратом вытянул.
А у донора от удара стакан ушел, причем влево и назад. Такую диагональ домкратом и тем более тупо распоркой врятли вытянешь. Тем более, что там металл не гнилой был.
Более того, нужно снимать крылья и жестко фиксировать передок - в гараже для этого хотя бы стены есть, а как в дворе это сделать?
А чо там выяснять, да гнилья и ржи хватает как без этого, подкрылки гнелые и вареные не один раз, так что в будущем они под замену! Но сейчас машинка нужна для передвижения, поэтому хочу просто убрать развал и поставить распорку до полного ремонта! Для жёсткой фиксации передка хочу собрать раму из труб и швеллеров, посмотрим что получится!?
Рекомендуем почитать по теме Передние стаканы?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #26 : 16 Июля 2012, 17:46:54 »
тогда что мешает ездить сейчас?) то что резину жрет - дак развал на это ток на 15% влияет, и у каждой 2й тридцатки аналогичный домик сзади, но массовый жор резины вродь не наблюдается)
Я тоже для начала временно подваривал - через месяц все по отлетало. В общем я бы на это время не тратил и задумался нужен ли вообще большой ремонт в дальнейшем.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #27 : 16 Июля 2012, 19:16:57 »
я вот тоже про это., если кастор ровный, схождение бы сделать и будет норма, схождение чуть больше в плюс чем написано в данных для е30, даже где то было написано зависимость схождение от развала в градусах, кстати я схождение на своей делал по палке. прощёл где то 12 тыщ.., резину не жрёт.., развал по нитке измерял сравнивал слева и справа..
  • Репутация +17/-3
« Ответ #28 : 17 Июля 2012, 02:09:03 »
Жор резины меня мало беспакоит, проблема в рулёжке на малом ходу и ГАИцы уже косятся, когда спереди смотришь такой вид будто передок на шпагат сел :D Но с другой стороны устойчивость лучше ^-^
  • Репутация +16/-0
« Ответ #29 : 17 Июля 2012, 11:16:16 »
поставь ГУР :)
  • Репутация +17/-3
« Ответ #30 : 17 Июля 2012, 12:25:56 »
поставь ГУР :)
Ага ;) А лучшеджойстик Плей Стэйшн ;D
  • 328i с двигателем m30
  • Репутация +13/-14
« Ответ #31 : 17 Июля 2012, 17:03:30 »
стапель это хорошо, но вытянуть стаканы на 30ки нет проблемы если машина не сидьно была бита в морду, ставь домкоат если есть для рихтовки специальный то им, нет приспосабливай обычный. разжимай первый раз на пол сантиметра больше стаканы потянут крылья только до своего размера такая уж конструкция. машина стоит на колесах после как раздавишь, подними одну сторону и опусти домкратом чтоб колеса сошлись дальше рихтуй видимо поведенные места осмотри лонжероны, где надо привори. не забудь промерять размеры и растяни еще на сантиметр где то больше нужного, так должна стоять дня 2-3. при растяжки 2й раз крылья отойдут, не пугайся как отпустишь станут назад. ну трескот будет как будто машина сейчас развалится.
  • BMW e30 318! 1984 года - разобрал. BMW e30 328i m30b28 - седан, сгнила. 320i 1984 года - на восстановлении.
Куплю кузов купе!
  • Репутация +13/-14
« Ответ #32 : 17 Июля 2012, 17:12:15 »
P.S. если хочешь сильно замарочется свари раму из швелеров ставишь ее по внутренней части лонжеронов и крепишь к заводским отверстиям на лонжероны спереди за место балки и за место крепления рычага и дави от рамы размеры крепления как в книге по заводским..
Куплю кузов купе!
  • Локация: Кострома
« Ответ #33 : 29 Июля 2012, 15:00:50 »
гайцам скажи, что так и должно быть, типо спорт, все равно никто ниче не знает)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #34 : 29 Июля 2012, 22:40:29 »
Ага они только этого и ждут ^-^ у них ща рейды по АВТОхулиганам; а я похулиганить люблю ;) :D
  • Репутация +17/-3
« Ответ #35 : 29 Июля 2012, 22:48:29 »
Спасибо за подсказку дружище, но для этого нужно скидывать двиг а я этого пока делать не хочу! ;)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Крым, Россия
« Ответ #36 : 25 Марта 2014, 13:58:05 »
что вообще за бред тут пишут?))))
Вправить стаканы на место это по моему самая простая процедура! 6-8 см это не страшно! и сделать можно самому в гараже.
Вы пишете: Стапель, гидравлика? вы понимаете вообще, о чем говорите и что советуете? Жертвы рихтовщиков)))
Стапель это обычная простая растяжка, на которую ставиться кузов автомобиля ( голый ), разбирать авто полностью из за стаканов глупо да и не имеет смысла! а гидравлика просто выдавливает! можно даже домкратом раздавить!!!
Для того, что бы вправить стаканы на место, потребуется обычная распорка из магазина за 100грн, например у меня от лады десятки! ( переваренная немного и удлиненная ). Затем понадобятся 2 домкрата...
загоняем домкрат под движок и поднимаем, пока колеса не оторвутся от земли. И тогда находим упор под капотом, загоняем туда домкрат и давим с обеих сторон! ( я упирался с правой стороны в ГБЦ и Стакан, а с левой стороны в инжектор!) раздавил, поставил распорку свою и таким образом у меня получилось 100см между стаканами! + еще могу распоркой разжать больше......
То, что 1 стакан пойдет больше, другой меньше не кого не слушайте, Стаканы, что бы вы знали еще могут играть вверх и вниз и страшного в этом нечего нету, все остальное за вас сделает уже развал схождения (грамотный спец, который рассверлит рычаги и сделает регулировку) Извините пожалуйста обьяснять в интернете мне все сложно, я такой человек мне проще на словах в живую... если у кого то есть какие то вопросы звоните расшифрую 050 291 48 13...
  • bmw e30 318i, m10, сoupe, 1984
  • Счистить ржавчину2
  • Пильнуть ведро1
